メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
ステータスライトや赤外線センサーを含むヘッドフォンジャックアセンブリを交換するにはこの手順をご利用ください。
  1. プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、電源ボタン付近の背面カメラの左側から差し込みこじ開けます。 プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、電源ボタン付近の背面カメラの左側から差し込みこじ開けます。
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、電源ボタン付近の背面カメラの左側から差し込みこじ開けます。
    I snapped the back cover sorry m8
    Daniel Anishchenko - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 1 rear cover” instructions.
    Terry Crawford, Jr. - 返信
  2. ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、iPhoneから取り出します。 ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、iPhoneから取り出します。 ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、iPhoneから取り出します。
    • ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、iPhoneから取り出します。
    Where is the divot? Please let me know that
    James - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
  3. プラスチック製の開口ツールや指の爪をバッテリーコンパートメントの溝に差し込み、上向きにバッテリーを押し上げます。 iPhoneからバッテリーを取り出します。 iPhoneからバッテリーを取り出します。
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪をバッテリーコンパートメントの溝に差し込み、上向きにバッテリーを押し上げます。
    • iPhoneからバッテリーを取り出します。
    I was able to remove the Samsung Battery with the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) as per the Step 4 Battery instructions.
  4. プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、SIMカードを奥まで軽くおします。カチッという音が鳴ったら止めてください。 カードから手を離すとスロットからカードが出てきます。 SIMカードを取り出します。
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、SIMカードを奥まで軽くおします。カチッという音が鳴ったら止めてください。
    • カードから手を離すとスロットからカードが出てきます。
    • SIMカードを取り出します。
    • 再組み立ての際は、SIMカードがカッチと音がして定位置に装着されるまでスロットの中に押し込みます。
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - 返信
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - 返信
    I was able to remove the SIM Card with the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) with no problems as per the Step 5 SIM Card instructions.
    Hello, how can I change the sim card slot itself? I think I damaged it.
    daejung - 返信
    same issue as above, appears bent upward and will not click down in
    Jer S - 返信
  5. ディスプレイアセンブリに留められたミッドフレームから 4.0 mm #00プラスネジを9本外します。
    • ディスプレイアセンブリに留められたミッドフレームから 4.0 mm #00プラスネジを9本外します。
    How much it will cost to replace a midframe
    kannan - 返信
    How much cost will be on replace a midframe
    Hiren pedhadiya -
    I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
    Alex - 返信
    I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
  6. ミッドフレームはミッドフレームのクロムベゼルの裏側に、ディスプレイアセンブリに幾つかのプラスチッククリップで止められています。 デバイス本体サイドにある音量ボタン側から作業を始めます。ディスプレイガラス周辺のクロムベゼルと大きなクロムの淵部分の間にプラスチック製の開口ツールを差し込みます。この両側の繋ぎ目を探してください。
    • ミッドフレームはミッドフレームのクロムベゼルの裏側に、ディスプレイアセンブリに幾つかのプラスチッククリップで止められています。
    • デバイス本体サイドにある音量ボタン側から作業を始めます。ディスプレイガラス周辺のクロムベゼルと大きなクロムの淵部分の間にプラスチック製の開口ツールを差し込みます。この両側の繋ぎ目を探してください。
    • 開口ツールを繋ぎ目にそってスライドします。進みながらプラスチッククリップを外します。
    • こじ開ける作業は大変丁寧に作業を進めてください。一方で、プラスチッククリップを軽く外す程度にします。クリップを大きく曲げてしまうと、ミッドフレームのベゼルにある幾つかの薄いポイントが割れてしまうことがありますのでご注意ください。
    I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
    nicosoranno4gxo - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
    This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
    Tom Huber - 返信
  7. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  8. 本体の角周辺も続けてこじ開けます。 開口ツールをミッドフレームとデバイスの底側のディスプレイの間の繋ぎ目に沿ってスライドさせ、プラスチックのクリップを外していきます。
    • 本体の角周辺も続けてこじ開けます。
    • 開口ツールをミッドフレームとデバイスの底側のディスプレイの間の繋ぎ目に沿ってスライドさせ、プラスチックのクリップを外していきます。
  9. 再び、電源ボタン側の角周辺をこじ開けます。 開口ツールを繋ぎ目に沿ってスライドします。
    • 再び、電源ボタン側の角周辺をこじ開けます。
    • 開口ツールを繋ぎ目に沿ってスライドします。
  10. 開口ツールをデバイス本体上部周辺でスライドさせながらクリップの残りを外し、ディスプレイアセンブリからミッドフレームを外します。 この時点で、再びプラスチックの開口ツールをデバイスの全周辺に沿ってスライドさせます。プラスチックのクリップを全て外したか確認します。
    • 開口ツールをデバイス本体上部周辺でスライドさせながらクリップの残りを外し、ディスプレイアセンブリからミッドフレームを外します。
    • この時点で、再びプラスチックの開口ツールをデバイスの全周辺に沿ってスライドさせます。プラスチックのクリップを全て外したか確認します。
    On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
    josephoswald - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
  11. ディスプレイアセンブリからミッドフレームを取り出します。 ディスプレイアセンブリからミッドフレームを取り出します。 ディスプレイアセンブリからミッドフレームを取り出します。
    • ディスプレイアセンブリからミッドフレームを取り出します。
    here i leave them a video i made doing the work
    https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
    enjoy
    Gabriel Barrandeguy - 返信
    Just to be sure does the rear frame referred by etradesupply is the same as the middle frame? I' planning to refurbish the side panel because of the dents and scratches but I just want to make sure I'm buying the right thing. The etradesupply referring the housing as rear and front housing so Im not sure which one correspond to the middle frame. Below is the link to the website http://www.etradesupply.com/oem-samsung-...
    Mohd Bahij Ahmad - 返信
    My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
    Michael Willis - 返信
    Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
    JackieME - 返信
    The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
    Chris - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them. In Step 11 is just the separating the midframe from the display assembly 100%. So far these instructions have been 100% correct for a Samsung Galaxy S4.
  12. スパッジャーの平面側先端を使って、USBボードコネクターの接続を外します。 正面カメラケーブルのコネクターの接続を外します。 イヤホンスピーカーのアセンブリケーブルコネクターの接続を外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USBボードコネクターの接続を外します。
    • 正面カメラケーブルのコネクターの接続を外します。
    • イヤホンスピーカーのアセンブリケーブルコネクターの接続を外します。
    Does it matter which motherboard I get? Why are there different prices depending on the phone company?
    Zoe Carpenter - 返信
  13. ヘッドホンジャックアセンブリのケーブルコネクターの接続を外します。 ディスプレイ/デジタイザーケーブルコネクターの接続を外します。 アンテナケーブルコネクターの接続を外します。
    • ヘッドホンジャックアセンブリのケーブルコネクターの接続を外します。
    • ディスプレイ/デジタイザーケーブルコネクターの接続を外します。
    • アンテナケーブルコネクターの接続を外します。
    Replacing the S4 advance display, I've broken the plug on motherboard of the antenna, which part should I replace now ?
    Second question, when display replaced, the "home" buttton was working just as the "return", did I make a wrong thing ? (perhaps ending the daughterboard) and what is the countermeasure ?
    LEMEUR JMarc - 返信
    My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
    Drew - 返信
    That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
    djweijers1997 -
    Same as Drew. My model has two antenna connections. One as shown, and one on the left side of the motherboard.
    Gavin McMorrow - 返信
    Mine does too. I can't get that one to reconnect. What is it?
    seeshelle -
    I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
    Tom4G - 返信
    Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
    speedrzr -
  14. マザーボードアセンブリから2.4 mm #00プラスネジを1本外します。
    • マザーボードアセンブリから2.4 mm #00プラスネジを1本外します。
    As Sam Lionheart states at the end of this guide, some of these phones have an additional antenna on the opposite side of the phone. Be sure to detach it before removing the motherboard.
    mcr4u2 - 返信
  15. 丁寧にマザーボードを取り出します。 ESDダメージを防ぐため、マザーボードの端を押さえてください。ディスプレイアセンブリからマザーボードを取り出す際に、ケーブルを絡めないようご注意ください。
    • 丁寧にマザーボードを取り出します。
    • ESDダメージを防ぐため、マザーボードの端を押さえてください。ディスプレイアセンブリからマザーボードを取り出す際に、ケーブルを絡めないようご注意ください。
  16. ディスプレイアセンブリに留められたヘッドフォンジャックアセンブリから2.4 mm #00プラスネジを1本外します。
    • ディスプレイアセンブリに留められたヘッドフォンジャックアセンブリから2.4 mm #00プラスネジを1本外します。
    My assembly had a silver conductive tape shield over the array of components shown in the middle of this photo. I peeled the old one off and attached it in the same location on my new digitizer.
    David - 返信
  17. ヘッドフォンジャックアセンブリを取り出します。
    • ヘッドフォンジャックアセンブリを取り出します。
    The headphone jack is surrounded by rubber. It's kind of squeezed in there. You can pry on it to get it out.
    jonathan - 返信
    I had a quick question there's a little white rubber circular gasket piece that the headphone jack covers up
    What's that piece called?
    damian lasher - 返信
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for ambient light sensor.  I removed it with a small screwdriver, and replaced it in the same location in my new screen assembly.
    Nicholas Crisp -
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for an ambient light sensor.  I prised it out of the old assembly and placed it in the new screen assembly.  I also started transferring the components as they were removed from the old screen, so the head-phone jack went straight into the new at this point.  I may regret that later…
    Nicholas Crisp -
    The angle of the picture here makes it appear like the head phone jack needs to be slid out of the top of the phone. This is impossible due to small bits of plastic holding it in at the top. If you're having trouble, the headphone jack is in fact supposed to lift straight up out of the phone.
    sigoshi - 返信
    Additionally, there might be a small amount of adhesive holding the headphone jack to the board (there was some in my device). Apply a bit of heat to loosen it up, if needed.
    Mikolaj Banasik - 返信
    it is easy to pop off, if you apply pressure to the right point. Using a plastic pair of tweezers or a pry tool, push at the lower right corner and gradually increase the pressure, if you apply enough pressure it will just pop right off.
    Wissmiller Services - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
Sam Goldheart
メンバー登録日: 2012年10月18日
397,029 ポイント
546のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
107 メンバー
10,241のガイドは作成済み
8 件のコメント
I accidentally inserted an electric pin instead of the auxiliary jack into the head phone jack assembly. There was a loud screeching sound and ever since then the head phones do not work. However, I can play music through the phone speaker and also with Bluetooth. I cannot listen to music with my ear buds or head phones or with auxiliary speakers. I have replaced the jack assembly with a new one and yet it is the same. What more can I do to rectify this?
Guy Paranavitana - 返信
Did you ever get help on this? Having the same problem.
Jace Blackburn -
Me too have same problem....did u got it fixed or not?...if yes how u did it...?
reone -
I too am having this issue. I assume we have fried the amp for external audio with wtv current we happened to let touch our aux ports. Sounds like I bigger issue to fix. Just still wondering if I can.
Zadboy Tanaka -
Where do you even get the part?
Albert Einstein -
Hi all,
I own a Galaxy s4 SGH-I337, No sound comes out of the right earbud with wire.
Bluetooth works fine in stereo.
I suspect the haedphone Jack plug to be broken, i order a new one on ebay now for 5$, i'll let you know when i've tried this repair.
Ewouik - 返信
I own a Galaxy S4 SGH-I337 whose headphone jack does not work for the right ear.
However bluetooth works well in stereo, thus i suspect the jack module.
I am buying a new jack on ebay for 5 $ and will let you know when i receive it and install it.
... to be continued...
Ewouik - 返信
Thanks to Sam Lionheart for this guide. It was clear and easy to follow. It gave me the instructions I needed to solve my problem - headphones etc. were no longer making good connections with my Galaxy S-4 jack - and for about $7 I was able to completely fix the issue.
Steve Heimann - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 49
今までの合計 45,182
