メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, 背面ケース: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, 背面ケース: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、電源ボタン付近の背面カメラの左側から差し込みこじ開けます。
  2. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、本体から取り出します。
  3. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, MicroSD カード: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, MicroSD カード: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, MicroSD カード: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カッチと音がするまでMicroSDカードを内側深くまで押します。
    • カチッと音がしたら作業をやめてください。カードがスロットから出てきます。
    • MicroSDカードを取り出します。
    • 再組み立ての際は、元の位置に戻すためMicroSDカードをスロットに 押し込みます。
  4. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪をバッテリーコンパートメントの溝に差し込み、上向きにバッテリーを押し上げます。
    • iPhoneからバッテリーを取り出します。
  5. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, SIMカード: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, SIMカード: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, SIMカード: 手順 5、 3の画像 3
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、SIMカードを奥まで軽くおします。カチッという音が鳴ったら止めてください。
    • カードから手を離すとスロットからカードが出てきます。
    • SIMカードを取り出します。
    • 再組み立ての際は、SIMカードがカッチと音がして定位置に装着されるまでスロットの中に押し込みます。
  6. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, ミッドフレーム: 手順 6、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリに留められたミッドフレームから 4.0 mm #00プラスネジを9本外します。
  7. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ミッドフレームはミッドフレームのクロムベゼルの裏側に、ディスプレイアセンブリに幾つかのプラスチッククリップで止められています。
    • デバイス本体サイドにある音量ボタン側から作業を始めます。ディスプレイガラス周辺のクロムベゼルと大きなクロムの淵部分の間にプラスチック製の開口ツールを差し込みます。この両側の繋ぎ目を探してください。
    • 開口ツールを繋ぎ目にそってスライドします。進みながらプラスチッククリップを外します。
    • こじ開ける作業は大変丁寧に作業を進めてください。一方で、プラスチッククリップを軽く外す程度にします。クリップを大きく曲げてしまうと、ミッドフレームのベゼルにある幾つかの薄いポイントが割れてしまうことがありますのでご注意ください。
  8. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 本体の角周辺も続けてこじ開けます。
    • 開口ツールをミッドフレームとデバイスの底側のディスプレイの間の繋ぎ目に沿ってスライドさせ、プラスチックのクリップを外していきます。
  9. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 再び、電源ボタン側の角周辺をこじ開けます。
    • 開口ツールを繋ぎ目に沿ってスライドします。
  10. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス本体上部周辺でスライドさせながらクリップの残りを外し、ディスプレイアセンブリからミッドフレームを外します。
    • この時点で、再びプラスチックの開口ツールをデバイスの全周辺に沿ってスライドさせます。プラスチックのクリップを全て外したか確認します。
  11. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリからミッドフレームを取り出します。
  12. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換, 正面カメラ: 手順 12、 1の画像 1
    • 上部ディスプレイアセンブリのブラケットを外します。
  13. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、正面カメラのケーブルコネクターの接続を外します。
  14. Samsung Galaxy S4 フロントカメラの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 正面カメラを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
66 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,759 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,816のガイドは作成済み
10 件のコメント
Hi my front camera is bright white all of a sudden... is it broken or am I I'm some sort of mode it's only the front facing cam. .
James - 返信
Any instructions for replacing the front speaker? I think I clogged it with glue when replacing the front glass.
Thanks!
Bill Carden - 返信
Great set of instructions! Pictures are very accurate and helpful! When it only take 5-10 mins to do something you have never tried before, you know the instructions were excellent! Thanks
laura - 返信
Excellent instructions. At step 12, the bracket is fragile and can easily ping off across the room so be careful. Thanks.
Ageingjedi - 返信
My front camera is a bright white also, even on video recording but you can still hear sound.
Cin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 65,846
