この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Samsung Galaxy S4の背面カメラを交換するいはこのガイドをご利用ください。
「カメラの起動に失敗しました」のエラーメッセージがでる場合、最初にカメラアプリを開いて、「データの削除」を選択してから再スタートしてください。それでも解決しない場合は、電話の工場出荷時の状態へのリセットをします(必ず事前にデーターのバックアップをします)これらのオプションが役に立たない場合は、Android OSを再インストールするか、ハードウェア自体を交換する必要があります。
シークレットのサービスメニューにアクセルするには*#0*#をダイアルしてカメラをテストすることもできます。
必要な工具と部品
ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、本体から取り出します。
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カッチと音がするまでMicroSDカードを内側深くまで押します。
カチッと音がしたら作業をやめてください。カードがスロットから出てきます。
MicroSDカードを取り出します。
I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
プラスチック製の開口ツールや指の爪をバッテリーコンパートメントの溝に差し込み、上向きにバッテリーを押し上げます。
iPhoneからバッテリーを取り出します。
プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、SIMカードを奥まで軽くおします。カチッという音が鳴ったら止めてください。
カードから手を離すとスロットからカードが出てきます。
SIMカードを取り出します。
Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
I agree with the comment above
I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
Grethe Montano. September 22
ディスプレイアセンブリに留められたミッドフレームから 4.0 mm #00プラスネジを9本外します。
How much cost will be on replace a midframe
I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
デバイス本体サイドにある音量ボタン側から作業を始めます。ディスプレイガラス周辺のクロムベゼルと大きなクロムの淵部分の間にプラスチック製の開口ツールを差し込みます。この両側の繋ぎ目を探してください。
開口ツールを繋ぎ目にそってスライドします。進みながらプラスチッククリップを外します。
I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
本体の角周辺も続けてこじ開けます。
開口ツールをミッドフレームとデバイスの底側のディスプレイの間の繋ぎ目に沿ってスライドさせ、プラスチックのクリップを外していきます。
開口ツールをデバイス本体上部周辺でスライドさせながらクリップの残りを外し、ディスプレイアセンブリからミッドフレームを外します。
On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
ディスプレイアセンブリからミッドフレームを取り出します。
My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
スパッジャーの平面側先端を使って、USBボードコネクターの接続を外します。
正面カメラケーブルのコネクターの接続を外します。
イヤホンスピーカーのアセンブリケーブルコネクターの接続を外します。
ヘッドホンジャックアセンブリのケーブルコネクターの接続を外します。
ディスプレイ/デジタイザーケーブルコネクターの接続を外します。
アンテナケーブルコネクターの接続を外します。
My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
speedrzr -
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
Useful step by step guide, I was able to replace the cracked lens on the camera following the instructions here. Without them I wouldn't have had a clue where to start and what to unclip. The kit I used was purchased from ebay and was straight forward enough to complete that part without the need for further instruction. For a few pounds I have increased the value of my phone for trade in at next upgrade. Very pleased with this result. Thank you for the comprehensive instructions.
what a great guide! took me less than an hour to replace the camera...this success gives me the inspiration to do the bigger job of replacing the sealed battery in my sisters macbook pro 13' late 2013 model...for those asking about where to get a replacement camera, I got mine from ebay for $19 AUD including postage!
It would be great if I could put a better camerain it. Something with lower f stop. Is it possible to put a different camera in it?
bscruggs99 - 返信
I have to replace the rear camera of a galaxy S4 Black Edition
Does anybody know if this replacement guide is fully compatible with S4 Black Edition?
Thanks for advance
I bought the camera at:
100% satisfied. Top notch camera.
DHL ---> Excellent Service.
Congratulations to the Author of this guide. I made it thanks to you whoever you are.
Deeply grateful.
Xana
By the way... and your hands are beautiful.
Xaninha -
Terrible guide, steps 7 - 11 only a very vague explanation of what you are separating. Pictures do not do a great job either at showing what is actually going on. I saw no seem what and ended up utterly destroying my glass / digitizer, thanks. This could have been very clear and simple if the guide had recommend starting under the home button instead since the seem is visible there. The second phone I repaired went much smoother starting on the bottom and moving around & up the edge to the side with the power button. This is more natural place to separate the frame. The problem with doing it the way the guide suggested is that by the time you work your way to the corner you will have already broken off retaining clips if you are in the wrong place with your tool + the second you get down to the corner glass will break. No mention what so ever of spring loaded retaining clip that will come flying out once you life out the main-board. For the very first here I would have to tell you find another guide.
