はじめに
Samsung Galaxy S4のミッドフレームを交換するにはこの手順を参照してください。
必要な工具と部品
ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、本体から取り出します。
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カッチと音がするまでMicroSDカードを内側深くまで押します。
カチッと音がしたら作業をやめてください。カードがスロットから出てきます。
MicroSDカードを取り出します。
I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
プラスチック製の開口ツールや指の爪をバッテリーコンパートメントの溝に差し込み、上向きにバッテリーを押し上げます。
iPhoneからバッテリーを取り出します。
プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、SIMカードを奥まで軽くおします。カチッという音が鳴ったら止めてください。
カードから手を離すとスロットからカードが出てきます。
SIMカードを取り出します。
Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
I agree with the comment above
I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
Grethe Montano. September 22
ディスプレイアセンブリに留められたミッドフレームから 4.0 mm #00プラスネジを9本外します。
How much cost will be on replace a midframe
I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
デバイス本体サイドにある音量ボタン側から作業を始めます。ディスプレイガラス周辺のクロムベゼルと大きなクロムの淵部分の間にプラスチック製の開口ツールを差し込みます。この両側の繋ぎ目を探してください。
開口ツールを繋ぎ目にそってスライドします。進みながらプラスチッククリップを外します。
I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
本体の角周辺も続けてこじ開けます。
開口ツールをミッドフレームとデバイスの底側のディスプレイの間の繋ぎ目に沿ってスライドさせ、プラスチックのクリップを外していきます。
開口ツールをデバイス本体上部周辺でスライドさせながらクリップの残りを外し、ディスプレイアセンブリからミッドフレームを外します。
On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
ディスプレイアセンブリからミッドフレームを取り出します。
My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
93 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
I cracked the "front facing" bezel on my phone. I thought buying a new mid frame would replace it, but based on these pictures, it looks like it is attached to the the front glass. Is this correct? Is there any way to replace just that front facing bezel?
i was wondering the same thing. Can you guys please respond.
Yes, the bezel is attached to the front glass. Replacing the glass doesnt cost too much (under 15 eur here) but theres a high chance you will break the lcd digitizer in the process. It needs some skill.
