おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓Samsung Galaxy S4のディスプレイアセンブリを交換するにはこの手順を参照してください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カッチと音がするまでMicroSDカードを内側深くまで押します。
カチッと音がしたら作業をやめてください。カードがスロットから出てきます。
MicroSDカードを取り出します。
プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、SIMカードを奥まで軽くおします。カチッという音が鳴ったら止めてください。
カードから手を離すとスロットからカードが出てきます。
SIMカードを取り出します。
スパッジャーの平面側先端を使って、USBボードコネクターの接続を外します。
正面カメラケーブルのコネクターの接続を外します。
イヤホンスピーカーのアセンブリケーブルコネクターの接続を外します。
上部ディスプレイアセンブリのブラケットに留められている2.4 mm PH #00ネジを外します。
ディスプレイから上部ディスプレイアセンブリのブラケットを取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
600 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
28件のガイドコメント
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
