メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法, Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法, Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 端末の電源を切ります
    • 電源が切れたら、電源ボタン・ホームボタン・ボリュームUPボタンを長押しします。Samsungのロゴが表示されたら、電源ボタンだけ離します。
  2. Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法: 手順 2、 3の画像 3
    • Androidシステムの回復画面が表示されたら指を外します。ボリューム大/小ボタンをナビゲーションにしてパワー入力ボタンをOKとします。"キャッシュの消去"を選択して "はいー全てのユーザーデータを削除する"、 "システムを再起動"を始めます。
  3. Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 以上です。
    • 出来ましたか?
終わりに
この手順では再組み立ての必要はありません。
283 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,182 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,521のガイドは作成済み
31 件のコメント
Here my recommendation is a data eraser named Android Data Eraser, which can erase all Android data including contacts, messages, call history, apps, system setting, photo, video, etc. Indeed, Android Data Eraser worth trusting and it makes the work more effective. What you need is a windows computer. One single click and data deletion finish.
http://www.recover-iphone-android.com/er...
yisdddcbrown - 返信
easy to follow instructions but does not work have done it 3 times now and get to a step which requires to do a factory reset. Phone the automatically switches off and loses connection with program and have to start all over again. Goes round in circles with a factory reset the only result - and you can do that without downloading the program.
maser222e -
why would you bother when you can factory reset in 1 min???
rickialison -
Deleted data from samsung phone are recoverable with Coolmuster Samsung Recovery software. But you need to follow special steps as droid phone`s memory is not accessible easily.
http://www.samsung-recovery.net/
Swolsteedd - 返信
Hi Can the software recover my calendar after I mistakenly did a factory wipe?
Helene Zinberg -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 117
過去 30 日: 559
今までの合計 1,122,665
