メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, 背面ケース: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, 背面ケース: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、電源ボタン付近の背面カメラの左側から差し込みこじ開けます。
  2. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、本体から取り出します。
  3. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, MicroSD カード: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, MicroSD カード: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, MicroSD カード: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カッチと音がするまでMicroSDカードを内側深くまで押します。
    • カチッと音がしたら作業をやめてください。カードがスロットから出てきます。
    • MicroSDカードを取り出します。
    • 再組み立ての際は、元の位置に戻すためMicroSDカードをスロットに 押し込みます。
  4. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪をバッテリーコンパートメントの溝に差し込み、上向きにバッテリーを押し上げます。
    • iPhoneからバッテリーを取り出します。
  5. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, SIMカード: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, SIMカード: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, SIMカード: 手順 5、 3の画像 3
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、SIMカードを奥まで軽くおします。カチッという音が鳴ったら止めてください。
    • カードから手を離すとスロットからカードが出てきます。
    • SIMカードを取り出します。
    • 再組み立ての際は、SIMカードがカッチと音がして定位置に装着されるまでスロットの中に押し込みます。
  6. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, ミッドフレーム: 手順 6、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリに留められたミッドフレームから 4.0 mm #00プラスネジを9本外します。
  7. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ミッドフレームはミッドフレームのクロムベゼルの裏側に、ディスプレイアセンブリに幾つかのプラスチッククリップで止められています。
    • デバイス本体サイドにある音量ボタン側から作業を始めます。ディスプレイガラス周辺のクロムベゼルと大きなクロムの淵部分の間にプラスチック製の開口ツールを差し込みます。この両側の繋ぎ目を探してください。
    • 開口ツールを繋ぎ目にそってスライドします。進みながらプラスチッククリップを外します。
    • こじ開ける作業は大変丁寧に作業を進めてください。一方で、プラスチッククリップを軽く外す程度にします。クリップを大きく曲げてしまうと、ミッドフレームのベゼルにある幾つかの薄いポイントが割れてしまうことがありますのでご注意ください。
  8. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 本体の角周辺も続けてこじ開けます。
    • 開口ツールをミッドフレームとデバイスの底側のディスプレイの間の繋ぎ目に沿ってスライドさせ、プラスチックのクリップを外していきます。
  9. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 再び、電源ボタン側の角周辺をこじ開けます。
    • 開口ツールを繋ぎ目に沿ってスライドします。
  10. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス本体上部周辺でスライドさせながらクリップの残りを外し、ディスプレイアセンブリからミッドフレームを外します。
    • この時点で、再びプラスチックの開口ツールをデバイスの全周辺に沿ってスライドさせます。プラスチックのクリップを全て外したか確認します。
  11. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリからミッドフレームを取り出します。
  12. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USBボードコネクターの接続を外します。
    • 正面カメラケーブルのコネクターの接続を外します。
    • イヤホンスピーカーのアセンブリケーブルコネクターの接続を外します。
  13. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ヘッドホンジャックアセンブリのケーブルコネクターの接続を外します。
    • ディスプレイ/デジタイザーケーブルコネクターの接続を外します。
    • アンテナケーブルコネクターの接続を外します。
  14. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリから2.4 mm #00プラスネジを1本外します。
  15. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 丁寧にマザーボードを取り出します。
    • ESDダメージを防ぐため、マザーボードの端を押さえてください。ディスプレイアセンブリからマザーボードを取り出す際に、ケーブルを絡めないようご注意ください。
  16. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換, 背面カメラ: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、背面カメラのコネクターの接続を外します。
  17. Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4の背面カメラの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットや指を使って、背面カメラをマザーボードのくぼみから背面カメラをスライドして取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
11 件のコメント
Where do you recommend getting the new rear facing camera from?
Justin - 返信
where do you recommend to buy a new rear camera?
sujatha - 返信
Useful step by step guide, I was able to replace the cracked lens on the camera following the instructions here. Without them I wouldn't have had a clue where to start and what to unclip. The kit I used was purchased from ebay and was straight forward enough to complete that part without the need for further instruction. For a few pounds I have increased the value of my phone for trade in at next upgrade. Very pleased with this result. Thank you for the comprehensive instructions.
Jenny Miller - 返信
what a great guide! took me less than an hour to replace the camera...this success gives me the inspiration to do the bigger job of replacing the sealed battery in my sisters macbook pro 13' late 2013 model...for those asking about where to get a replacement camera, I got mine from ebay for $19 AUD including postage!
gautamgoraya - 返信
Hi, Can the same technique and part be used on the Samsung Galaxy S4 mini?
vdthaoanh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 93,832
