この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドに従って、Samsung Galaxy S22 Ultra のスクリーンとバッテリーアセンブリを交換します。
本ガイドは、スクリーンとバッテリーアセンブリを対象としています。このアセンブリは、スクリーン、バッテリー、およびフレームが一体となった部品です。修理を始める前に、正しい部品を用意していることを確認してください。
注意:上部の 5G ミリ波アンテナは、米国モデル(908U)と国際モデル(908B/E)のフレーム間で交換することはできません。
注意:修理後に耐水性を維持できるかどうかは、接着剤をどれだけうまく再塗布できるかにかかっていますが、デバイスの IP(防塵・防水)等級は失われます。
必要な工具と部品
SIM取り出しツール、ビット、または伸ばしたペーパークリップを、電話機の下端にあるSIMカードトレイの穴に挿入します。
SIM取り出しツールをSIMカードトレイの穴に押し込み、SIMカードトレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り外します。
リアカバーの右端の中央に近い場所に、吸盤ハンドルを取り付ける。
吸盤ハンドルを強く一定の力で引き上げ、カバーとフレームの間に隙間を作る。
隙間にオープニングピックを挿入する。
左側の縁に沿ってオープニングピックをスライドさせ、電源ボタンの位置で止めて接着剤を切り離します。
接着剤が再密着しないよう、左側の縁にピックを挟んだままにしておきます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スパッジャーの尖った先端を使い、マザーボードからNFCアンテナのプレスコネクタをこじって外します。
同様の手順をワイヤレス充電コイルのプレスコネクタにも行います。
スパッジャーの先端をアンテナブラケットの下部ネジ取り付け部とフレームの間に差し込みます。
ブラケットを上にこじ開け、先丸ピンセットまたは指で掴める状態にします。
下部 5G ミリ波アンテナを取り外します。
古いブラケットからアンテナとコネクタを取り外します。
新しいブラケットからL字型の粘着テープの剥離紙を取り除きます。
コネクタを長いネジ取り付け部の下にくぐらせるようにして、ブラケットのくぼみにアンテナを配置します。
フレームに取り付ける前に、ブラケットの外側にある薄い粘着テープの剥離紙を取り除きます。
スパッジャーの先端を、5G ミリ波アンテナの下端とマザーボードの隙間に差し込みます。
指や先丸ピンセットでつかめるようになるまで、アンテナをくぼみからこじ出します。
5G ミリ波アンテナを取り外します。
先丸ピンセットや指を使って、アンテナから既存の接着剤を取り除きます。
新しい接着剤から透明な剥離紙を剥がします。
新しい接着剤をアンテナの底面に貼り付けます。その際、丸い端がコネクタから最も遠くなるように配置します。
フレームにアンテナを再装着する前に、接着剤から緑色の剥離紙を剥がします。
スパッジャーの先端を使用して、メインの相互接続ケーブルをマザーボードから上にこじ開けて取り外します。
メインのケーブルの左側にある2つ目の相互接続ケーブルも同様に作業します。
スパッジャーの尖った先端を、マザーボードカバーの右下隅とフレームの間に差し込む。
カバーを上にこじ開け、フレームからクリップを外す。
マザーボードカバーとレーザーAFモジュールを取り外す。
スパッジャーの平らな先端をイヤホンスピーカーと振動モーターの下端の下に差し込む。
イヤホンスピーカーと振動モーターをくぼみから上にこじ開け、取り外す。
接着剤シートから2枚の大きな透明な長方形のライナーを取り外し、カメラのくぼみの側面に接着剤を貼り付けます。
メインの接着パーツからライナーを取り外し、プルタブがフレームの下側を向くように、カメラのくぼみの中央に配置します。
フロントカメラモジュールから接着剤の残留物を取り除きます。
細い接着パーツからライナーを取り外し、カメラの上端に貼り付けます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は、R2 または e-Stewards 認証リサイクル業者にお持ち込みください。
修理が計画通りに進みませんでしたか?トラブルシューティングについては、iFixit の アンサーコミュニティ を確認してください。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
40件のガイドコメント
What about the adhesive when reassembling? Do I need to apply more? Or, does the original adhesive, reseal itself?
Hi! The Samsung Self Repair kit includes replacement adhesive to seal up the back cover. As mentioned in Step 18, follow this guide to clean your phone and apply the adhesive with an official replacement. If you don't have replacement adhesive, cut your own adhesive using double-sided tape, as described in this guide. Note that water resistance depends on how well you reapply your adhesive.
If you don't have access to either of these options, and your existing adhesive is in great condition, you may temporarily reuse the existing adhesive. I recommend shaping the adhesive exactly how it was before disassembly, and heating it with a heat gun or hair dryer to soften it before installing your back cover. Exercise caution when heating the phone, and follow this guide as a reference for heating your device.
So I have a stupid question but I was told that if you had a different color phone that the Amoled screen had to match the casing of the phone or it would affect the effectiveness of the screen and the calibration. This sounds so incredibly stupid to me but is this true?
Anything regarding part compatibility is important to us. May I ask where you heard this, and in what context? My initial reaction is that the screens are compatible, since there is no calibration software, anyway. There is only fingerprint sensor calibration.
@cashewclay I'll second what Marie said - I've heard the same when I called one of the authorized samsung repare centers, they said that they have had multiple odd issues when screen mismatched the back of the phone. Agree that it sounds weird.
