メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, バックカバーを温める: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前にでデバイスの電源を切ります。
    • 温めたiOpenerを用意し、バックカバーに3分以上当て、下の接着を緩めます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵電池が熱で損傷する可能性があるため、過熱しないように注意してください。
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをバックカバーの下端、なるべく端に装着します。
    • バックカバーがひどく割れている場合は、透明のガムテープを重ねて装着することができます。または、吸盤ハンドルの代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。どうしてもうまくいかない場合は、吸盤を割れたカバーに瞬間接着剤で貼り付けてください。
    • 吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間ができにくい場合は、さらに熱を加えて接着剤をさらに軟化させてください。iOpenerの説明書に従って、加熱しすぎないように注意してください。
    • オープニングツールを隙間に差し込みます。
    • オープニングピックを左下コーナーに差し込んで、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックをその場所に残しておきます。
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, 接着剤をスライス: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, 接着剤をスライス: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスの下部端に2枚目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックをデバイスの右下コーナーにスライドして、接着剤をスライスします。
    • オープニングピックをその場所に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 接着剤が硬くなってスライドしにくい場合は、冷却されている可能性があります。温めた iOpenerを約3分間当ててください。
    • 3枚目のオープニングぴっくをデバイスの右下コーナーに差し込みます。
    • オープニングピックをデバイスの右端をスライドして、接着剤をスライスします。
    • オープニングピックをデバイスの右上コーナーに残して、接着剤が再装着するのを防ぎます。
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • カメラアセンブリの近くをスライスするときは、カメラを傷つけたり汚したりしないように、オープニングピックの先端を最大4-5mmだけを差し込んでください。
    • 4枚目のオープニングピックをデバイス右上隅の下に差し込みます。
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上のオープニングピックを残してください。
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 左上コーナーの下に5枚目のピックを差し込みます。
    • オープニングピックをバックカバーの左端にそってスライドさせて、残りの接着剤をスライスします。
    • 電源ボタン付近をスライスする場合は、電源ボタンと音量ボタンのフレックスケーブルを傷つけないように、オープニングピックの先端のみ(最大3-4mm)を挿入してください。
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, バックカバーを外す: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, バックカバーを外す: 手順 7、 2の画像 2
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際は、
    • これはデバイスを密封する前に、電源を入れて、すべての機能をテストしてください。再組み立て作業を再開する前に、必ずデバイスの電源を切ってください。
    • ピンセットや指で接着剤の固まりを取り除きます。
    • 濃度90%以上のイソプロピルアルコールを使って、接着剤の残留を綺麗に拭き取ります。
    • Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用する場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • 両面テープを使用する場合は、このガイドを参照してください。
  8. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 8、 2の画像 2
    • NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
    • 開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • NFCアンテナと充電コイルアセンブリの下端の下に開口ピックを挿入します。
    • 開口ピックをアセンブリ底面に沿って注意深く滑らせ、ラウドスピーカーから切り離します。
  10. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, 充電コイルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, 充電コイルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、充電コイルのコネクタをソケットからまっすぐこじ開けて、接続を外します。
  11. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, NFCアンテナの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, NFCアンテナの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、NFCアンテナのコネクタをソケットからまっすぐこじ開けて外します。
  12. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, NFCアンテナと充電コイルアセンブリのネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、充電コイルとNFCアンテナを固定している、長さ3.9mmネジを5本外します。
  13. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, NFCアンテナ&充電コイルアセンブリを取り出します: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, NFCアンテナ&充電コイルアセンブリを取り出します: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, NFCアンテナ&充電コイルアセンブリを取り出します: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指で、NFCアンテナと充電コイルアセンブリをゆっくりと取り出します。
  14. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーのケーブルをまっすぐコネクタから持ち上げて、ソケットより外します。
  15. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, レーザーAFモジュールの接続を外します: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, レーザーAFモジュールの接続を外します: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーをつかって、レーザーAFモジュールのケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  16. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, レーザーAFモジュールの接着剤を緩めます: 手順 16、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを用意し、フロントカメラのあるスクリーン上に2分以上載せて、下の粘着剤を緩めます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイやバッテリーは熱で損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  17. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, レーザーAFモジュールをこじ開けます: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, レーザーAFモジュールをこじ開けます: 手順 17、 2の画像 2
    • レーザーAFモジュールの下に開口ピックをスライドして、イヤピーススピーカーアセンブリから乖離します。
    • 開口ピックを使って、レーザーAFモジュールをこじ開けます。
  18. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, レーザーAFモジュールを外します: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, レーザーAFモジュールを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットを使って、レーザーAFモジュールを取り出します。
    • 再組み立ての際、新しい接着剤を付ける前に、濃度90%以上のイソプロピルアルコールで接着エリアを綺麗に拭き取ってください。
  19. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーのネジを外します: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスドライバーをつかって、イヤピーススピーカーアセンブリを固定している、長さ3.9mmネジを4本外します。
  20. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、イヤピーススピーカーケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  21. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーアセンブリを持ち上げます: 手順 21、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーアセンブリを持ち上げます: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を,イヤピーススピーカーアセンブリの下側端にスライドします。
    • スパッジャーを使って、イヤピーススピーカーアセンブリをこじ開けます。
  22. Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーアセンブリを外します: 手順 22、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Ultra イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーアセンブリを外します: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットの片側もしくは指先で、イヤピーススピーカーアセンブリをゆっくりと取り出します。
    • 再組み立ての際は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを接着剤の該当エリアに塗布してクリーニングしてください。
終わりに
可能であれば、デバイスの電源を入れて修理が上手く成功したか確認した後に、密封してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了したら、このガイドに従ってくださいで修理が上手くいったかどうかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
202,558 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 77
今までの合計 2,318
