はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S21のワイヤレス充電コイルを交換します。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
この修理を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
温めたiOpenerをカメラ筐体の上に2分間当てます。
接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次の点を読んでおきましょう。
カメラの右側には、さらに接着剤があるので、それを剥がす/切開する必要があります。
ピックを下方向に傾けて、ダメージを与えないよう注意します。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットをフレームに固定している、長さ4mmネジを5本外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
