はじめに
Samsung Galaxy S21のリアカバーを交換もしくは取り外すための修理ガイドです。
作業を始める前に、安全に関する情報については、Samsung セルフリペアドキュメントを参照してください。
注:修理後に防水機能を維持できるかどうかは、接着剤の再塗布の程度によりますが、デバイスのIP(Ingress Protection)等級は失われます。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
温めたiOpenerをカメラ筐体の上に2分間当てます。
接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次の点を読んでおきましょう。
カメラの右側には、さらに接着剤があるので、それを剥がす/切開する必要があります。
ピックを下方向に傾けて、ダメージを与えないよう注意します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植してください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌 の箇条書きに注意しながら作業してください。
修理完了後、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、Samsungセルフリペアドキュメント (10ページの始め) に従って、デバイスが完全に機能することを確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
