はじめに
この修理ガイドを参照して、Samsung Galaxy S21のバイブレーターを交換します。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
この作業を完了するには、交換用の接着剤を準備してください。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
2つのピックをカメラ筐体の方へゆっくりとスライドさせ、カメラシェルに隣接するバックカバーの角の下に配置します。
開口ピックをバックカバーとカメラ筐体の間のブリッジに沿って、カメラシェルとフレームの間に隙間ができるまで何度もスライドさせます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットをフレームに固定している、長さ4mmネジを5本外します。
ピンセット片側の先端を、イヤピーススピーカーの右下にある凹みに差し込みます。
スパッジャーを使って、イヤピーススピーカーを固定しているクリップをこじ開けて外します。
ピンセットもしくは指先で、イヤピーススピーカーを外します。
スパッジャーを使って、5Gアンテナケーブルのプレスコネクターの隣にあるオレンジのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
グリーンの5Gアンテナケーブルのプレスコネクタにも同じ作業を繰り返します。
スパッジャーを使って、2番目の相互接続ケーブルのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
メインの相互接続ケーブルのプレスコネクタにも同じ作業を繰り返します。
ピンセットもしくは指先で、デバイスからオレンジの5Gアンテナケーブルを曲げながら離します。
グリーンの5Gアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
スパッジャーをマザーボード右下端とフレームの間に差し込みます。
スパッジャーでマザーボードアセンブリを固定しているクリップを外します。
指先でマザーボードアセンブリを外します。
90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴、バイブレーター周辺の隙間に注入します。
少なくとも1-2分間待機して、バイブレーターの接着剤に浸透させます。
スパッジャーの先端をバイブレーターとフレームの間の隙間に差し込みます。
スパッジャーバイブレーターの接続をこじ開けて外します。
ピンセットもしくは指先でバイブレーターを取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了したら、 こちらの修理ガイド を参照して、修理がうまくいったかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
