メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy S20 Ultraを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解, Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 1、 1の画像 1
    • Samsung 给这台巨大手机的座右铭会是“堆爆硬件”,任选一个参数,Samsung 都把它一直拔高到了第1120代。让我们看看参数吧:
    • 6.9" QHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O 显示屏(3200x1440,511ppi),60 或 120 Hz 刷新率
    • Snapdragon 865 处理器配备 12 GB LPDDR5 RAM(16 GB 可选)
    • 128 GB 储存(512 GB 可选)可通过 MicroSD 拓展
    • 5,000 mAh 电池
    • 摄像头,就几个:12 MP ƒ/2.2 超广角;108 MP ƒ/1.8 广角;48 MP ƒ/3.5 长焦。在加上一个仅仅 40 MP ƒ/2.2 的前置摄像头。
    • 现在我们知道 S11 到 S19 的所有手机遇到了什么——这台手机吃了它们。这是只怪物。
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 2、 3の画像 3
    • Samsung 刚刚带来了相机凸起对抗赛最有力的竞争对手——这场你甚至都不知道何时开始的比赛现在已经结束!都散场回家吧。
    • 理论上你可以做个更大的凸起,但是某种意义上只是变成了一个更厚的没有凸起的手机。我们知道这是胡说八道的。
    • 这里是一次精确的视觉对比,与 iPhone 11 Pro Max 和它升起的三摄凸起,Note10+5G 和它马丁斯维尔赛道般的凸起。
    • 我们拿到的这部手机可能是有缺陷——我们找不到任何地方来插入耳机,Bixby 键也没有了,没了它我们该向谁大声抱怨呢?
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 3、 3の画像 3
    • 在我们准备工具的时候,我们在 Creative Electron 的朋友们帮 Ultra 用 X 射线做了个热身。
    • 我们看到了很多和去年的 Note10+ 5G 的相似点,包括嵌入框架中的毫米波天线和屏下的通话听筒
    • 有一些差异不太明显,但这有些不守规矩的东西:看看电源按钮旁边剽悍的光学变焦摄像头:它占了整整两三个常规摄像头模块的空间!待会我们再来细说。
  4. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 4、 3の画像 3
    • 和我们通常的 SOP(Samsung Opening Procedure)一样,我们开始在背面找个地方进入,用一些加热来开路。
    • 这里的粘合剂"似乎"比一般三星手机上的要更强,但是我们不确定这是正常变化还是更加可怕的事。
    • 万幸的是,我们带来了 ultra 级的吸盘。
    • 经过了全部的粘合剂,我们庆幸没有遇到任何线缆捕杀装置就拆下了背盖。
    • 看看那些摄像头模块上的锥形突出!难怪摄像头凸起如此之大。Samsung 已经受够了其他家都用的 Sony 传感器,并决定为 S20 自己制作模组。
  5. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
    $69.95
    購入する
    • 我们继续洗劫了工具包来找到更强更大的工具——像这个 Manta 螺丝刀套装,用来拧螺丝和砸核桃都很好使。但是别把这两件事搞混了。
    • 这些螺丝全都叫十字。我们喜欢十字螺丝;叫十字的螺丝听起来就很坚固。
    • 将顶层的天线,扬声器和充电线圈翻到另一边后,我们清晰的看到了内部。如果你用去掉手写笔的空间来放进更大的电池,它看起来就更像 Note10+ 5G了。
    • 保持关注我们的拆解壁纸推送!我们有 Ultra 、 Plus 以及标准版的 S20 的壁纸。
    • 我们没有在拆出主板上浪费时间,它因为摄像头和毫米波组件还有多层主板变得很重,拆出主板感觉仅仅是一半的胜利。是时候夹出所有主板上的东西了。
  6. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 6、 3の画像 3
    • 在拆下了巨大的 108 MP 广角镜头后我们忍不住打开了它——Samsung 没有对这个传感器的能力有所隐瞒。
    • 这颗传感器覆盖了超过两倍 iPhone 11 Pro12 MP 主传感器的面积,在这里可以看到对比。
    • 虽然更大的传感器和更多的像素不总是意味着更好的画面!一亿零八百万像素塞进一个 9.5 mm x 7.3 mm 的矩形导致了这些非常小的像素,这会在弱光环境下产生噪点
    • Samsung 声称这颗新传感器可以在弱光环境下拍出清晰的照片,多亏了在每个像素周围设置的全新栅栏,加上 3x3 像素聚合模式它们称为“nona-binning”(3x3=nine,所以是nona)
    • 像素聚合是一个奇妙的术语,组合像素来获取更多的光线。结果就是一张更亮但是分辨率更低的照片,以期来减少噪点。
    • 聚合不是你平均每天的降采样。所有的这些像素组合发生在硬件层面,消除了转化错误。
  7. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 7、 3の画像 3
    • 这里有个不寻常的东西,这颗摄像头模组占据了很多的侧边空间。Samsung 对这颗摄像头非常自豪以至于它们在相机突起上做广告。让我们看看里面都有什么。
    • 如何将一堆变焦镜头塞进厚度仅为 8.8 mm 的智能手机中?Samsung 说:“侧转一下。”这颗摄像头不是将图像直接聚焦在传感器上,而是使用了一个棱镜将光线侧转了 90 度。
    • 真是让人印象深刻!穿过棱镜之后,图像转向一个装满变焦镜头的可滑动盒子,它有自己的光学图像稳定器,并最后打在位于通道最后方的传感器上。
    • 这个镜头自身可以做到 4 倍变焦,剩下的部分来自传感器的裁切和合并(48 MP 像素减少到 12 MP)还有标准的数码变焦来达到 100 倍。
    • 随着棱镜被抬起,我们可以看到铜线圈和磁铁围绕着它,还有支架上的白色小轴承。棱镜前后移动来补偿你颤抖的双手。
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 8、 1の画像 1
    • 拆下所有屏蔽罩后,我们可以好好看看藏在后面的硅片了:
    • Samsung K3LK4K40BM-BGCN 12 GB LPDDR5 RAM 封装在 Qualcomm 865 SoC 下
    • Samsung KLUDG4UHDB-B2D1 128 GB UFS 3.0 闪存
    • Qualcomm SDX55M 第二代 5G 模组
    • Skyworks SKY58210-11 无线射频前端模组
    • Qorvo QM78092 前端模组
    • Maxim MAX77705C 电源管理 IC
    • Qualcomm QPM5677 和 QPM6585 5G 功率放大模组
  9. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 9、 1の画像 1
    • 等等,翻到背面可以看到更多的芯片:
    • Qualcomm SDR865 射频收发器
    • Murata KM9D19075 Wi-Fi & Bluetooth 模组
    • Qualcomm PM8250 电源管理 IC
    • Qualcomm PMX55 电源管理 IC
    • Qualcomm PM8150C 电源管理 IC
    • Qualcomm QDM4870 前端模组
  10. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 10、 3の画像 3
    • 因为这个粘的很紧的电池,我们又用上了超大号吸盘。再加上一些异丙醇就可以解放它了。
    • 它是一种可怕的胶水,看起来像是毒液抓住了电池,不会松手。
    • 这块超大的电池拥有 5000 mAh 电量,运行在 3.86 V,一共是 19.30 Wh。
    • 这比起竞品是显著的增加——注意了!iPhone 11 Pro Max 是 15.04 Wh,Galaxy Note 10+ 5G 是 16.56 Wh
    • 环顾手机的四周还有没有藏着什么东西,我们在散热铜箔旁边找到了一颗毫米波天线——一个非常眼熟的安排。
  11. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 11、 3の画像 3
    • 120 Hz 的屏幕刷新率快多了,但是拆下来时依然和以前的速度一样(很慢很痛苦)。
    • Note 10+ 的屏幕相比,没有明显的迹象表现出有更快的刷新率。不过,它看上去确实更简化了——三星设法将其整合成了一条带状电缆,来简化维修工作。
    • 板载的芯片包括:
    • Qualcomm QBT2000 3D 声波传感器控制器
    • Samsung S6SY79AX 6877DW3
    • 这个“超视觉空间变焦”手机的代号理所应当的叫哈勃。众所周知的是哈勃空间望远镜发射的时候就完美工作,从来不需要维修。
  12. Samsung Galaxy S20 Ultra 拆解: 手順 12、 1の画像 1
    • Samsung 一直在逼近边界,不过这一次边框的弯曲弧度减小了。尽管智能手机设计逐渐趋同成一大块黑色玻璃板,我们仍在 S20 Ultra 里找到了一些有趣的东西。
    • 很轻易就能把 5G(只能在全世界最大的城市里的一个街区使用)或超高像素密度的相机和潜望式摄像头这些东西忘掉,但是有时候新的小硬件能起到大作用(前置摄像头,有人吗?)。
    • 在反复无常的世界里,看到 Samsung 继续做它擅长做的事情是多么让人耳目一新:把手机塞满有趣的技术看看会有什么用。
    • 不幸的是,Samsung 没有努力突破维修方面的边界,这台手机的可维修性评分可以证明……
  13. まとめ
    • 紧固件全部使用了相同的十字螺丝,只需要一把螺丝刀也不会弄混,维修方便。
    • 很多组件模块化并可单独更换,但是没了耳机接口意味着 USB-C 接口要承担加倍的职责和损耗。
    • 每一次维修都开始于小心的去除易碎玻璃后盖上的胶水。
    • 更换胶粘的电池比以往更难,特别是周围都是排线。
    • 万年祖传的更换屏幕需要彻底拆解或更换半个手机。
    リペアビリティのスコア
    3
    10点中3点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
70%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,119 ポイント
94のガイドは作成済み
27 件のコメント
was there any eSIM chip on there?
Benson Aristile - 返信
Yes, it is found on step 10 with a part number of SN110U.
CChin -
Great job, you will enjoy, but do the work you do Thanks
khalid - 返信
Interesting that the S20 Ultra has a lower repair score than the iphone 11 (pro) but still the iphones get much hate for being not good at repairability.
TheFlying SpaceSpider - 返信
It’s a funny thing where android phones are harder to repair, but they don’t actively try to discourage it with software like Apple does. Apple, despite being fairly easy to get into, still uses proprietary screws and displays a warning / disables certain features when users install a third party battery or screen.
Andy Miller -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 167
過去 30 日: 700
今までの合計 171,250
