はじめに
Plusよりも大きく、Noteよりも早く、Maxよりもカメラが多いモデルは何でしょう?これがGalaxyシリーズの中で最も高額な最新スマートフォン、Galaxy S20Ultraです。巨大で4つ目のnona-binning(ビニング)機能が付いたポケットコンピューターの分解に参加してみましょう。
このビデオを日本語字幕付きでご覧いただけます。YouTubeにログイン後、画面右下の設定より、日本語を選択してください。
その他の分解やその裏側のストーリー、最新で最高のリペアニュースを入手されたい方は、InstagramやTwitter、Twitter 日本語版もしくはFacebookをフォローしてください。 ニュースレターを購読いただければ、受信箱に直接お届けします。(英語配信)
必要な工具と部品
ビデオの概要
この巨大なスマートフォンにかけるSamsungのモットーは”全てのスペックをアップグレードする”ということでしょう。どのスペックを選んでも、より高い所を目指してレベルアップをして、なんと20まで登りました。この数字を見てみましょう。
6.9インチ Quad HD+ ダイナミックAMOLED Infinity-Oディスプレイ(3200x1440, 511ppi)、 60もしくは120 Hzリフレッシュレート
Snapdragon 865プロセッサと12 GBの LPDDR5 RAM (オプションで16 GB )
128 GB フラッシュストーレッジ (オプションで512 GB) 拡張可能なMicroSD
バッテリー容量 5,000 mAh
カメラ: 12万画素 超広角カメラ ƒ/2.2開口部; 108万画素 広角カメラ ƒ/1.8開口部; 48万画素 望遠カメラ ƒ/3.5開口部。加えて、40万画素セルフィーカメラ ƒ/2.2開口部
Galaxies S11からS19は何処へ行ったのでしょうか?この新モデルが喰ってしまったようです。なんせモンスターですから。
私たちの知らないところで開催されていたカメラバンプコンテストで、Samsungは強豪選手を登場させました。既に試合は終了しており、この選手以外は皆、退場しました。
技術的にはカメラバンプはいくらでも大きくできるでしょう。しかし、ある時点でバンプを加えた本体の高さが、実際のデバイスの高さとなるでしょう。本当に、馬鹿げた話ですが。
2番目の画像を見ると、3モデルを比較しやすいです。iPhone 11 Pro Maxは3つのバンプがせり上がっています。Note10+5Gは、サーキット場のような形をしたバンプです。
私たちが手にしたユニットは、ひょっとすると欠陥商品かもしれません…ヘッドホンを差し込むプラグが見当たらないからです。そしてBixbyボタンもありません。一体、誰にクレームを言えばいいのでしょうか?
YAY! I hate Bixby anyway!
ツールを温めている間に、友達のCreative ElectronがこのUltraをX線で温めてくれました。
昨年モデルNote 10+5Gの内部構造と非常によく似ています。ミリ波アンテナがフレームに埋め込まれていることや、ディスプレイ裏のイヤピーススピーカーから上向きにサウンド出力します。
わずかな違いは幾つかありますが、次のものは大きく変わった点です。パワーボタン付近の巨大なズームカメラです。2−3個のカメラモジュールを搭載できるぐらいのスペースを占有しています。詳細は後ほど!
いつものSOP:SamsungのOpening (開口) Procedure(方法)に従って、デバイス裏側に熱を当てた後、侵入口を探ります。
ラッキーなことに、このような時のために用意していた重量用吸盤カップを取り出します。
全ての接着剤が剥がれてバックカバーを持ち上げると、ケーブルを切断してしまう危険な落とし穴がここにありません。ほっと胸を撫で下ろします。
この手順で使用する道具:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
私たちのツールバックにある、より大型で頑丈なツールを取り出します。このManta Kitドライバーがあれば、ネジの取り外しやウォルナッツを砕くのも簡単に対応できます。ただしネジとナッツを混ぜないようにご注意を。
アンテナ、スピーカー、充電コイルが搭載された上部レイヤーを裏返すと、内部構造を詳細に確認できます。スタイラスペンを省いて、バッテリー用のスペースを広げればNote 10+ 5Gにそっくりです。
すぐにメインボードを取り出します。ここにはカメラ、ミリ波ハードウェアにエクストラのボードのレイヤーが搭載されています。分解はまだ中盤戦です。次に進みましょう。
この巨大な108MP広角カメラを取り出した瞬間、手が自然に動いて分解が始まります。Samsungはこのセンサーの機能については大々的に公開してきました。
センサーの表面積は、iPhone 11 Proに搭載された12MPメインセンサーのものと比べると倍以上を占有しています。比較用に2つのセンサーを並べています。
大型センサーと高画素数ピクセルを掛け合わせると、必ずしも高画質とはなりません、しかし!9.5 mm x 7.3 mmの長方形センサーに詰め込まれた108ミリオンピクセルは、超極小ピクセルとなり、低光量の環境下では画像にノイズ(乱れ)が生じる傾向があります。
Samsungの公表では大きく2つの方法が導入されています。この新センサーは各ピクセルの周辺に作られた新しいバリアによって、低光量の下でも鮮明な写真撮影ができます。これに加えて、Samsungは3x3 ピクセルのビニング方法を採用しています。Samsungでは、このメソッドを"nona-binning"と読んでいます。(3x3=9, 従ってnona :イタリア語で9)
ここに変わったものがあります。このカメラのモジュールは横に長い…スペースがあります。Samsungはこの特別なカメラの仕上がりに大変満足しており、カメラバンプの中でも際立っています。この内側は何があるのでしょうか。
わずか8.8mmの薄さのスマートフォンに、どうやって”ズーム”レンズを搭載しますか?Samsungの回答はこうです。横に動かせばいいのです。画像を直接センサーに向ける代わりに、プリズムを使って直角に光を屈折させます。
本当に素晴らしい技術です!このプリズムを通過した後、複数の望遠レンズが搭載されたスライド式ボックスを通った画像が、ボックス先端に付けられたセンサーへ届けられます。そして、このプリズムにも専用の光学式手ぶれ補正が付いています。
レンズ自体であれば(固定)4倍率です。そして100倍ズームを可能にしているのは、センサークロップとビニング(例:48メガピクセルを12メガピクセルに組み合わせて小さくする)、そして標準デジタルズームのコンビネーションによるものです。
プリズムを取り出すと、コッパー製コイルとマグネットがその周辺につけられているのが確認できます。そして固定用ブラケット上に小さな白いベアリングが付いています。プリズムはブラケット側に向けて前後に動き、手ぶれ補正します。
全てのシールドが剥がれたら、この下に隠れているシリコンを詳細に点検できます。
Qualcomm 865に積層されたSamsung K3LK4K40BM-BGCN 12 GB LPDDR5 RAM SoC
Samsung KLUDG4UHDB-B2D1 128 GB UFS 3.0フラッシュストーレッジ
Qualcomm SDX55M 2nd-gen 5Gモデム
Skyworks SKY58210-11RF フロントエンドモジュール
Qorvo QM78092フロントエンドモジュール
Maxim MAX77705CパワーマネージメントIC
Qualcomm QPM5677とQPM6585 5G パワーアンプモジュール
でも待ってください!ボードを裏返すとさらにチップが出てきます。
Qualcomm SDR865 RFトランシーバー
村田製作所 KM9D19075 Wi-Fi & Bluetoothモジュール
Qualcomm PM8250パワーマネージメント IC
Qualcomm PMX55 パワーマネージメントIC
Qualcomm PM8150C パワーマネージメントIC
Qualcomm QDM4870フロントエンドモジュール
Silicon Mitus SM3080 パワーマネージメント IC
ここでは、ボーナスチップを紹介します。
Qualcomm SMR526 RF トランシーバー
Qualcomm QDM5872フロントエンドモジュール
Skyworks SKY77365-11 quad-band GSM/GPRS/EDGEパワーアンプモジュール
Qualcomm QET5100 エンベロプトラッカーモジュール
NXP Semiconductor SN110U NFCコントローラー(Secure Elementと eSIM付き)
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/COMPASSローノイズアンプ
NXP Semiconductor NCX2200 低電圧コンパレータ
120Hzスクリーンは高速でリフレッシュしますが、分解作業はゆっくりと、痛みを伴いながら以前と同じスピードで進んでいきます。
Note 10+ ディスプレイと比べて、このモデルのディスプレイはリフレッシュレートがアップグレードしたかどうかを判断する決定的なものがありません。しかし、スクリーンのデザインは若干レベルアップしました。リボンケーブルが1本に集約されたので、わずかに修理が簡単になります。
ボード上に搭載されているシリコンです。
Qualcomm QBT2000 3D Sonic Sensor controller
Samsung S6SY79AX 6877DW3タッチスクリーンコントローラー
Winbond W25Q80EWUXIE8 Mb Serial NOR Flash
この”スペースズーム”フォンのコードネームは…Hubble(ハップル)です。ご存知のように、ハップル宇宙望遠鏡は打ち上げの時から完璧に仕事をこなし、一度も修理の必要がありませんでした。(実際は真逆です)
Samsungは限界に挑戦し続けています。しかし今回の新モデルは折りたたむタイプのスマートフォンではありません。様々なメーカーから発売されるスマートフォンが、巨大な黒いガラス板へと似通っていく一方で、S20 Ultra内部に搭載されたテクノロジーは非常に興味深いものです。
(今、世界の大都市の一角でしか使えない) 5Gや、1億画素、ペリスコープカメラに見向きもしないのは簡単でしょうが、このような革新的なハードウェア技術の存在が、後に大きなインパクトになることがあります。(例えばセルフィーカメラの登場を覚えていますか、皆さん?)
イテレーションやセーフラインを越えないモデルに溢れた世の中で、Samsungが持てる全てを注ぎ込んで作ったものを見れるのは非常に新鮮です。彼らは驚きのテクノロジーを内側に詰め込んで、何が上手くいくのか見極めるのです。
残念ながら、Samsungは修理という点では限界に挑戦していないようです。それもこのモデルのリペアビリティのスコアを見れば分かります…
- 留め金は全てプラスネジが使用されているため、ドライバー1本で対応できます。修理の際に、ネジが混ざることがありません。
- 多くのコンポーネントがモジュールで個別での交換が可能ですが、ヘッドホンジャックが取り去られたことにより、USB-Cポートの使用頻度が高まり、消耗しやすくなります。
- 全ての修理作業は、非常に強固な接着剤が使用されたガラスのリアカバーを外すことから始まります。
- 接着剤で頑丈に固定されたバッテリーの取り外し作業は、バッテリー周辺にボード用相互接続ケーブルがあるために、今までにないほど難航します。
- 交換頻度の高いディスプレイの交換は、完全なデバイスの解体もしくは、デバイスの半分を交換しなければなりません。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
27 件のコメント
was there any eSIM chip on there?
Interesting that the S20 Ultra has a lower repair score than the iphone 11 (pro) but still the iphones get much hate for being not good at repairability.
It’s a funny thing where android phones are harder to repair, but they don’t actively try to discourage it with software like Apple does. Apple, despite being fairly easy to get into, still uses proprietary screws and displays a warning / disables certain features when users install a third party battery or screen.
Also a funny thing that while an Apple product would be theoretically easier to repair, you would have to get parts from another broken apple device to fix the product since Apple refuses to sell spare parts unless you go through their procedure as an authorized repair store.
iPhone’s don’t get hate for the repairability. They get hate for what Apple tries to do to stifle 3rd party repair. That is all.
djlobb01 -
Stellar, one again. Ultra = avoid….
Which model is this? The teardown is titled the Galaxy S20 Ultra but points out a Qualcomm 5G modem. So this must be the 5G model?
Thanks!
Hi Jack,
All Galaxy S20 models are 5G capable, and the S20 Ultra includes mmWave support.
I’ve already broken the glass lens cover for the camera on the back. How do I get a replacement piece???
Mine’s shattered too! From a tiny drop, in a case…
agbolton -
After replacing it spend $1.32 on ebay to cover the camera bump with a glass protector and no more replacing the camera bump.
Very complex disassembly. I do recommend replacing “5000 mAh” with “5 Ah”. That is less zeros and one less character.
rayramirez - 返信
Bad idea as time and time again the public has not proven smart enough when it comes to numbers. Think of the A&W 1/3 pounder, which failed because people could not figure out 1/3 was greater than 1/4. 5000mAh looks bigger than 5Ah to the average consumer, and Samsung does not want to risk relying on people having to notice the lack of the “m”.
That is a very complex disassembly. I do recommend replacing “5000 mAh” with just “5 Ah”. That is less zeroes and one less letter. When lithium ion cells has low storage, using “mAh” was valid. But after passing the 1000 mAh level which is a full amp-hour, it is silly to read so many zeros. It is as bad as stating your height in millimeters (mm), especially if you are taller than one whole meter.
rayramirez - 返信
When can we get the teardown wallpaper?
All our S20 wallpapers can be found here!
Perfect one to ask this question: I accidentally shoved the ejector pin into the hole in the bottom of the phone (microphone opening?) instead of the SIM card tray hole… Do you think that I could have damaged anything?
Don’t worry! You most likely did not damage anything. Here’s a more thorough explanation.
Hi, thanks for this magnificent teardown.
I hear a strange sound when i move my unit around, it looks like a moving part sound and it is on the cameras side. The sound go away when i open camera App!
So what do you think of is the issue? which seems to me is the prism.
And regarding 5G, i do have five blocks of 5G in my city. And the speed test results are:
Download 485 MB
Upload 37.2 MB
Ping 22 MS
Is the USB C port weak? I've had multiple phones with charging ports that go wobbly and I want to see them build a better one. I think previous versions just had a port soddered in instead of a more sturdy solution.
James Webb - 返信
Tengo un s20+ (sm-g986u) no tiene señal de red… que módulo se tiene que reemplazar?
Which model is the teardowned S20 Ultra?
xiajinggai - 返信
