メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 下部端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
  2. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
    • ディスプレイのダメージが大きい場合、透明な梱包テープで全体を覆ってから吸盤カップを装着してください。もしくは代用として強力な梱包テープを吸盤カップのように装着することもできます。それでも上手く行かない場合は、吸盤カップに強力ボンドをつけて固定してください。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 非常に強力に装着されているため、複数回にわたってiOpenerで温めてこじ開ける作業を繰り返す必要があります。
    • 隙間を作れない場合、さらに端に沿って温めてから再試行してください。
    • ピックに過剰な力を加えないでください。バックカバーガラスを飛散する可能性があります。
  3. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 再度熱を当てる前に、コーナーを固定している接着剤を切開しないでください。バックカバーがひび割れしてしまうことがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  4. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 左端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイス左端に約2分間当てます。
  5. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • このエッジのガラスは湾曲しているため、開口ピックの先端を深くまで差し込むことができません。ピックの先端がガラスエッジの下にある限り、作業を続けることができます。
    • 接着剤の強度のため、この作業は複数回に渡って行う必要があります。
    • 隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。
    • もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
    • 開口ピックで過剰な力を加えないでください。バックカバーのガラスがひび割れてしまうリスクがあります。
  6. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ガラスのエッジの下に開口ピックを差し込めたら、下向きに傾けて、さらにバックカバーの接着剤を切開するために深くまで押し込みます。
  7. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス左端に沿って、開口ピックをスライドして、バックカバーの接着剤を切開します。
    • 音量ボタンと電源ボタンを囲むフレームの尾根をスライドするときは注意してください。ガラスの切り欠きにより、ひびが入りやすくなる場合があります。
  8. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 右端を温めます: 手順 8、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの右端に約2分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵のバッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
  9. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
    • 吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
    • 前の手順と同じように開口ピックを下向きに傾けて、バックカバーの下に差し込んでください。
  10. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • デバイス右端に沿って開口ピックをスライドして、バックカバーに付けられた接着剤を剥がします。
    • デバイス上部付近の右端に開口ピックを残してください。接着剤の再装着を防ぎます。
    • これを行うと、バックカバーが他のピックと同様に接着剤の再装着から守られて、簡単に外すことができます。 バックカバーを外せたら、開口ピックを脇に置いておきます。
  11. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 上部端を温めます: 手順 11、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの上部端に約2分間当てます。
  12. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 上部端の接着剤を剥がします。: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 上部端の接着剤を剥がします。: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 上部端の接着剤を剥がします。: 手順 12、 3の画像 3
    • バックカバーのコーナー付近のガラスは湾曲しており、ひび割れやすくなっています。この手順では、バックカバーのダメージを防ぐために慎重に作業を進めてください。
    • デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
    • バックカバーの接着剤を完全に切開するために、左上隅に向けて上端に沿ってスライドを続けます。
    • スライドが困難になってきた時点で、作業を止めて再度温めてください。
  13. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • バックカバーを取り出します。
    • 再組み立ての方法:
    • 再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
    • ピンセットや指を使って、接着剤の塊を取り除きます。接着剤が分離しにくい場合は熱を加えてください。
    • Samsungのプレカットされた接着剤を使用する場合は、 このガイドを参照してください
    • 両面テープを使用する場合は、 このガイドを参照してください
  14. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, マザーボードブラケットのネジを緩めます: 手順 14、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットを固定している4mmネジを5本外します。
    • この修理では各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に戻してください。
  15. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, マザーボードブラケットのクリップを外します: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, マザーボードブラケットのクリップを外します: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、プラスチックのミッドフレームからマザーボードブラケットをゆっくりと引き上げて、クリップを外します。
    • ブラケットをまだ完全に外さないでください。ワイヤレス充電コイルと繋がっています。
  16. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 16、 3の画像 3
    • デバイスからワイヤレス充電コイルをゆっくりと剥がします。
    • ワイヤレス充電コイルを取り出します。
    • コイルはデバイスの本体とバネコンタクトで繋がっています。そのため、コネクタの接続を外す必要はありません。
    • 再組み立ての際は、マザーボードのブラケット用ネジを一番先に留めて、充電コイルの位置を正しく揃えます。それからコイルの本体をしっかりと押さえて装着します。
  17. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの接続をこじ開けて外します。
    • このようにコネクタの接続を外す際は、ソケット周辺の表面上についている小さなコンポーンネントを紛失しないようにご注意ください。
  18. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 下部ミッドフレームを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーと下部ミッドフレームを固定している4mmネジを5本外します。
  19. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 19、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 19、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 19、 3の画像 3
    • ミッドフレーム左上隅にある凹みに、スパッジャーまたはピンセットの先端を挿入してこじ開けて、クリップを外します。
    • ラウドスピーカーと下部ミッドフレームを取り出します。
  20. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, ドーターボードの接続を外します: 手順 20、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, ドーターボードの接続を外します: 手順 20、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, ドーターボードの接続を外します: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、デバイス下部付近のドーターボードからメインとサブのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、慎重に位置合わせし、カチッと所定の位置に収まるまで片側を押し下げてから、反対側も同じ作業を繰り返します。 中央部分を押し下げないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  21. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, メインフレックスケーブルの接続を外します: 手順 21、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, メインフレックスケーブルの接続を外します: 手順 21、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, メインフレックスケーブルの接続を外します: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボードからメインと補助のフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  22. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, メインフレックスケーブルを外します: 手順 22、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, メインフレックスケーブルを外します: 手順 22、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, メインフレックスケーブルを外します: 手順 22、 3の画像 3
    • メインと補助のフレックスケーブルを慎重に剥がして取り出します。
  23. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, メインディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, メインディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マザーボードからメインディスプレイフレックスケーブルの接続を外します。
  24. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの位置合わせをします: 手順 24、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの位置合わせをします: 手順 24、 2の画像 2
    • マザーボードとバッテリーからディスプレイフレックスケーブルを慎重に剥がして、反対側に折り曲げます。
  25. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入します: 手順 25、 1の画像 1
    • 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの上端に2滴垂らします。
    • イソプロピルアルコールが接着剤を柔らかくするため、1分間待ちます。
  26. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 接着剤からバッテリーを持ち上げます: 手順 26、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, 接着剤からバッテリーを持ち上げます: 手順 26、 2の画像 2
    • バッテリー中央に吸盤ハンドルを装着します。
    • 片手でデバイスの上下を固定し、もう一方の手で吸盤ハンドルをしっかりと引き上げます。
    • 接着剤を緩めるには、強い力で一気に引っ張るのではなく、時間をかけて繰り返し引っ張る必要があります。一度に15秒間、安定した力で吸盤を引っ張ってください。
    • それでも緩まない場合は、イソプロピルアルコールを上端、左端、右端に1~2滴垂らし、1分待ってからもう一度引っ張ります。
    • バッテリーがデバイスから持ち上がり始めたら、次の手順に進みます。
  27. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 27、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 27、 2の画像 2
    • ご注意:バッテリーが十分に持ち上がり、バッテリー下に開口部ピックを挿入できるようになったら、この手順を継続してください。 バッテリーが硬く固定されていると、ピックでバッテリーを突き刺して危険な熱事故を引き起こす危険があります。
    • バッテリーが持ち上がったら、イソプロピルアルコールを注入しないでください。アルコールが指紋センサーに染み込み、スクリーンにダメージを与える可能性があります。
    • 開口ピックをバッテリー下部端の下に差し込み、接着剤を乖離するためにピックを捻ります。
  28. Samsung Galaxy S20 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 28、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • イソプロピルアルコールとマジックワイプを使って接着面を綺麗に拭き取り、接着剤の残りがあれば除去してください。
    • 再組み立ての作業では、新しいバッテリーにプレカットされた接着剤が付いていない場合は、自身で接着剤を準備してください。それからバッテリーを定位置にしっかりと押さえて装着します。
    • ご注意: バッテリーを取り出した後、再利用はしないでください。潜在的な危険性があります。新しいものに交換してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイド を参照して、バッテリーサイクルをリセットしてください。そして、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を キャリブレーションしてください
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。もしくは S20 バッテリーのトラブルシューティングWiki をご覧ください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
35,289 ポイント
134のガイドは作成済み
18 件のコメント
The guide is good, but I really don't like the "do the steps backward to reassamble" approach, that's annoying especially for people wanting to do their first repair.
allanxp4 - 返信
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
HarleyD - 返信
Good point! I would suggest to use pure isopropyl alcohol and not something below 99%. The residual water might be not much but still there is a slight chance of it getting somewhere inside. Also the 99% pure alcohol evaporates much faster and leaves no traces. Apple batteries are also glued in with adhesive. What apple does right are the pull-strings to remove the sticky tape between chassis and battery.
Harry Gee -
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
Matteo Xhixha - 返信
I don't think this repair is worth attempting. I also killed my screen with this one, similar to the two commenters above. Whether it was isopropyl alcohol getting into the LCD or whether it was some issue with flimsy connectors I don't know. I was super careful and I've still bricked it, so I'd rate this repair as 'too risky'.
Paddy Owens - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 161
過去 7 日: 1,035
過去 30 日: 4,848
今までの合計 129,164
