メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S2 I9100 Screen Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Galaxy SII Screen Replacement Tutorial
  2. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove battery door and battery
  3. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all screws on the back of the plastic frame
  4. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic tool to separate the rear frame from the front
  5. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Now disconnect all connectors on the motherboard, making sure the front camera and buzzer. This is attached with the double-sided adhesive. As a precaution, remove the audio ear speaker. In all this we will always help with a plastic instrument and a spudger.
    • Remove with a thin tool "iSesamo" the volume rocker and power switch side, these are fixed with adhesive tape
  6. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now we can remove the logic board
  7. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the USB connector by unscrewing the two screws. Reinstall the new display starting from this step to number one on the procedure.
終わりに
61 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
AndreaBaglione
メンバー登録日: 11/06/09
3,912 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello AndreaBaglione,
We are iphone lcd dealer in China, and looking for original Iphone lcd, especially for 5G, both new and used accepted, quantity will be over 1000 and even more. Would you let me know whether you are doing this business or any channel that you can recommend? Thank you in advance. lihanshan@163.com
Best regards
Fiona
fiona - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 8,460
