はじめに
iPhoneが突然ローマ数字に様変わりしてしまい、SamsungもGalaxy SXを登場させるのではないかと半分期待していましたが、常識内の予想通りS10とS10eという新モデルが登場しました。実際のデバイスはこの名前から想像できるように、いたって普通の中身なのでしょうか?それを解明するには、一つの方法しかありませんー分解の時間です!
最新ニュースや分解情報は Twitter、Twitter日本語版、InstagramやFacebookからフォローしてください。またあなたのメール受信ボックスにニュースを届けて欲しい場合はnewsletterを登録ください。
必要な工具と部品
S10eの"e"は一体どういう意味なのでしょうか。S10と比べると何が違うのでしょう?早速、スペックから比較してみましょう。
Super AMOLED Infinity-Oディスプレイ—S10eは5.8インチ (2280 × 1080)、S10は6.1インチ (3040 × 1440)
Qualcomm Snapdragon 855プロセッサ(販売地域によってSamsung Exynos 9820)
1000万画素セルフィーカメラとリアカメラ、デュアルアパーチャー付き1200万画素広角モジュールカメラ、1600万画素ウルトラワイドカメラ。これに加えて、S10には1200万画素モジュール望遠カメラを搭載。
通常の指紋認証センサはS10eのサイドボタンに搭載。一方で、S10の超音波指紋認証センサーはディスプレイ下に搭載。
ヘッドホンジャックとmicroSDカードスロット
IP68防水/防塵性能等級
デバイスの外観からでは、大きな発見はありませんが、S10とS10+のディスプレイエッジのカーブは確認できます。
デバイス裏側を見ると、カメラのラインナップの違いがわかります。全モデルは広角とウルトラワイドカメラが搭載されていますが、S10とS10+にはボーナスで望遠カメラが付いています。
まるでX線が発明される前の1894年のように外観だけ眺めていると、Creative Electronが芸術的なX線による内部画像を届けてくれました。このモデルのマスクを外した姿が見れます。
分厚いセラミックのバックカバーをX線に当てると、ガラス製バックケースの2モデルに比べると一段と透明度が低下します。むしろ、暗いです。
この3モデルの外観は似ていますが、お財布に優しいS10eは、随分と大きな電源ボタンが付いてます。このボタンに通常の容量性指紋センサーが搭載されています。
S10の指紋認証センサーは外見からでは確認できません…分解しか方法がありません。
わずかな違いはあるものの、S10とS10eにはヘッドホンジャックが共通して付いており、相変わらず最高です。またUSB-C、マイク、スピーカーポートも同じように付いています。
デバイス上部を見ると、”穴あけパンチ”ディスプレイを(目で見て)初めて確認できます。プレインストールされたスクリーンプロテクターが付いています。
Dear i Fix it Is it true that the c - type phone in galaxy s10 can not be changed except by changing the motherboard ?
Hi Max,
If you look at the first image in step 7, you’ll see that the USB-C connector is part of the motherboard. If it breaks, you can possibly replace it by micro-soldering a replacement part, but this is much harder than swapping and replacing a small daughterboard. The other solution would be to replace the motherboard which it is attached to.
I already broked my back panel. It was in my pocket and I don't know what happend
molhamstar - 返信
新しく改良されたデバイスには、新しく改良した開口方法です…もしくは、今までと同じです!もう一度ここで、私たちはデバイスを温めるため、作業になくてはならないiSclackを準備します。
デバイスの背面を引き離します。スターウォーズのアクバー提督のように”これは罠だ!”と叫ぶつもりでしたが、今回は罠は仕掛けてありません。パネルは簡単に外れます。
気のせいなのか、今回のモデルでは接着剤の粘着力が緩和されたようです。
冷却機能として、熱拡散用グラファイトパッドはバックカバー上に戦略的に取り付けられています。この指紋認証センサー上にあるものは、指を火傷をしないまでも熱を発生させます。
I've used the opener per instructions, have been trying for an hour. Have left it on the phone for up to 10 min. Still cannot item the cannot open the back cover enough ti get the card in.
The adhesive for the S10 can be very stubborn—a hair dryer/heat gun would help. The adhesive is also thicker in some sections, and our actual repair guides show where the thinnest parts are.
This teardown is a first look at the device and is not meant to be used for repair procedures. You can find our S10 guides here and our S10e guides here.
数本の標準プラスネジが、このガジェットの前に立ちはだかっています。iFixit特製Marlin driver setを使えば問題ありません。今やSamsungの解体に、ドライバー1本だけで十分とは喜ばしい限りです。
これらのコイルで統合されたミッドフレームアセンブリには新しいトリックが見られます。他のデバイスをワイヤレスチャージできるのです。
これはおそらく、コイルが2枚のグラファイト(黒鉛)の間にサンドイッチされているデザインの理由でしょう。つまり、ワイヤレスチャージャーは送信だけでなく受信も行うため、多量の熱が送り出されます。
I personally (!) don't see the heat and inefficiency as that much of a problem. Now I by no means mean to suggest you *can’t* or *shouldn't* use the “reverse” wireless charging to charge another phone or something similarly thirsty, becuse it's in some way not meant to do so. But I think Samsung has observed the same as most other manufacturers and wireless charging users, and made their design with that in mind: Most users use it less than once a week, and mostly use it to charge earbuds/earbud case, and smartwatches. Neither of which typically (can) draw more than 100-300mA.
Samsungのヘッドホンジャックの標準長さは12 mm、直径8 mmです。100%モジュール式で、私たちのお気に入りです。残念なことは、iPhoneやiPadにはこれを搭載するスペースが無いことです。
さて、カメラの話は後で話しますが、セルフィーカメラを動かして、マザーボードを取り出します。
iFixitの分解エンジニアがシンクロスタイルのマザーボードのリフトを披露しています。
マザーボードの下をざっと見てみましょう。幾つか最新の発見があります。
ボード下に付けられた巨大なコッパー製ヒートパイプはS9に搭載されていたものよりも、随分と頑丈です。Note9で使用されていたヒートパイプに似ています。
これに加えて、ボード上に複数枚にわたって重ねられたサーマルインターフェースを剥がします。これらはコッパー製で、表面積を大きく、熱転送を効率的にします。柔らかいメタルのため、細かい隙間に埋め込むには、ソフトタイプのインタフェースが必要です。さもなければ、オーバーヒートして壊れてしまいます。
この薄いステッカーの下に、まるで缶の蓋の中に開けられた大きな穴があり、RF(電磁波)シールドの機能も果たしています。そしてこのステッカーには、パワーマネジメントIC (PMIC)と大きなピンクのサーマルパッドが付いています。
要約すると、このシステムで高速充電+リバース充電を行うと、エレクトロニクスに深刻なサーマルストレスがかかります。Samsungは内部を冷却するために、あらゆる手段を講じているのです。
*Vapor chamber cooling system only available on Galaxy S10+. Galaxy S10 and Galaxy S10e have an advanced heatpipe cooling system.
Right you are. Good catch! They are hard to tell apart from the outside.
次にボードからメインカメラアレイを取り出します。ABS樹脂かナイロンのような黄色のプラスチックフレームにはめられています。(なんとなく80年代の香りがしますが、気に留めません)
この二つのカメラを個別のセルフィーカメラ(2番目の画像の一番左と右です)の隣に並べてみます。
左側のS10カメラアレイにはS10eより、一つ多いカメラーOIS搭載12 MP, ƒ/2.4望遠カメラが搭載されています。広角カメラと同じコネクタ上に付いています。
実際の分解は破壊的な結果になりますが、ここで、望遠カメラセンサとOIS(光学式手ブレ補正)の電磁石を示すX線画像をご覧ください。
12MP広角カメラにもOIS機能や、S9+と同じデュアルアパーチャーが付いています。
最後に、モジュール式の16 MP, ƒ/2.2ウルトラワイドカメラを見ていきます。僅かに厚いプラスチックのフレーム内に搭載されています。
サーマルパッドとカメラを取り出すと、チップに到達です!マザーボードのフロント側に搭載されているものです。(画像上:S10e、画像下:S10)
S10e: 128 GB 東芝UFS NANDフラッシュストレージ
S10: KLUFG8R1EM-B0C1 512 GB Samsung eUFS NANDフラッシュストレージ
Qualcomm Snapdragon 855 SoCに積層されたSamsung K3UH7H70AM-AGCL LPDDR4X
Qualcomm WCD9341オーディオコディック
Qorvo QM78062, RF Fusionフロントエンドモジュールの可能性
Maxim MAX77705C PMIC
Skyworks SKY78160-51 ローノイズアンプ
まだまだあります。Samsungは裏側にも、より多くのシリコンを詰め込んでいます。
村田製作所 KM8D03042 (Wi-Fi/Bluetoothモジュールの可能性)
Qualcomm SDR8150 RFトランシーバー
Qualcomm PM8150 パワーマネージメント
IDT P93205ワイヤレスパワーレシーバー
Qorvo QM 78062 パワーアンプ モジュールの可能性
NXP PN80T NFCコントローラー Secure Element付き
Qualcomm QDM3870 RFフロントエンドモジュール
No Broadcom chips at all this time?
Isn't the BCM4375 suppose to run wifi and bluetooth this time?
https://globenewswire.com/news-release/2...
It is BCM4375 from Broadcom. But, it should be in the WiFi/BT module made by Murata KM8D03042.
JJ Wu -
The color coding helps for what is what. Good job on that.
大物の次は、小型のチップを確認していきます。
Cirrus Logic CS35L40 オーディオアンプ
Qualcomm QET5100 エンベロープトラッカー
Skyworks SKY13716-11 ローバンド LNAフロントエンドモジュール
Samsung S2DOS05ディスプレイパワーマネージメントICの可能性
Samsung S2MPB02カメラパワーマネージメント ICの可能性
STMicroelectronics STM32G071EBY6 32-Bit Arm Cortex-M0+ マイクロコントローラー、128 Kbフラッシュメモリ搭載
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS ローノイズアンプ
この手順で使用する道具:iFixit Adhesive Remover$19.99
バッテリータイムです!もう誰も驚きませんが、この2つのバッテリーは頑丈にメタルフレームに接着されています。取り出し用のプルタブも付いていないようです。
でも心配ありませんーiFixit特製接着リムーバーを取り出して、接着剤の濃度が弱まるまで待ちましょう。
この携帯式パワープラントは、左側のS10eが11.94 Wh、右側のS10は13.09 Whの容量があります。(昨年モデルの11.55と比べると13%増加です)
Ifixit is the OLED panel have a chance of getting damage by dropping these adhesive remover on the battery removal process?
Joey Reyes - 返信
Probably Not. OLED panel is insulated with copper foil.
次の作業は、デリケートなディスプレイを取り出すぐらいしか残っていません。S10のディスプレイ内部には、新機能の超音波指紋スキャナーを搭載しています。
Qualcomm QBT2000 超音波指紋センサーコントローラ
テクノロジーとしては革新的ですが、賛辞はここまでです。あらゆるツールを取り出してこじ開けようとしましたが、どうしてもディスプレイは外せません。
Samsungが超音波指紋スキャナーを修理できる修理情報を持っていれば、教えてほしいぐらいです。今のところ、センサーが壊れたら、高額な交換用スクリーンを購入するしか手立てがありません。
その他のチップ情報:
Samsung S6SY771X タッチスクリーンコントローラー
WinbondW25Q80EWUXIE 8 Mb シリアルフラッシュメモリ
S10eのフラットディスプレイは、S10のカーブしたスクリーンの開口作業に比べると、若干ながらましです。しかし残念なことに、どちらのディスプレイも外してしまえば、今後”フォートナイト”ゲームに興じることはできないでしょう。
S10eのディスプレイ裏側には最新の超音波テクノロジーが付いていませんが、見慣れたものがあります。
SamsungのS6SY761XタッチコントローラーICです。去年モデルのS9や、それ以前のS8ディスプレイに搭載されていたチップと同じです。
GigaDevice GD25LH40C 4 Mb シリアルフラッシュメモリ
前述した容量性タッチセンサーを詳しくみてみましょう。センサーはパワーボタンに統合されています。
残念ながら、このパーツの修理をするには、わざわざスクリーン全体を外してボタンにアクセスしなければなりません。
この超薄型ディスプレイはSamsung製で、さらに温度管理ツールの役割も果たしています。つまり、コッパーと黒鉛のレイヤーが付いており、デバイス内部の他のコンポーネントから発生する熱を拡散させています。
このレイヤー上に開けられたカメラの穴は、もちろん意図的なデザインで、レーザーで開けられています。 穴はミッドフレームとマザーボードの両方を通ってカメラに到達します。
カメラとは違い、隠れている近接センサーと指紋認証センサーはOLEDマトリックスから直接”確認”できます。これまで分解したガジェットの中で、最大の"エッジからエッジ"のスクリーンです。おそらく通常の利用では確認できませんが、ディスプレイが外れると見やすくなります。
これで2つのデバイスの分解が終わりました。お楽しみとしてパーツの置き画をご覧ください。
大きなバッテリーが今回も接着剤で固定されており、簡単には交換ができません。
このスマートフォンから他のデバイスへワイヤレス充電をすると、猛烈な熱が発生します。これは長期的なバッテリー寿命を考慮すると、好ましくないでしょう。
ディスプレイはとても素晴らしいのですが、交換となると費用が高額になり、困難な作業です。指紋認証センサーがディスプレイ内に搭載されているためさらに高額になります。
いや、待ってください、まだあります!3つ目の分解ビデオがありますーS10+の分解を公開しました!
さあ、このデバイスに修理難易度のスコアを付けましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
33 件のコメント
Guess I'll take a pass on the S10 this time.
Just curious, no Broadcom chips at all in this Galaxy iteration? No BCM4375?
There is a Broadcom present in the SM-G973F/DS model. A BCM4775 GNSS receiver. Have a look here https://www.chiprebel.com/galaxy-s10-tea...
How about proximity sensor in the S10+ and S10? Since every component need to be under screen.
Is this possible to have more cleared or close picture about that, thanks!
I would also love to get a better understanding on who is supplying the S10 with the under display proximity sensor
It’s going to be almost near impossible for handyman individuals to replace phone batteries in the upcoming years. Companies are implementing methods to further complicate repairing/replacing procedures. I don’t see an incentive in buying a $900- $1,100 smartphone that will only last 3 years (if battery use is moderated to a minimum). To make matters worse, third-party vendors like iFixit aren’t improving their tools necessary in making it easier to repair/replace. As repairing/replacing prices climb higher and higher every year by $20, it is becoming more unlikely in even considering repairing or replacing something simple like a phone battery for the upcoming years.
As a repair tech, I get to disassemble a lot of different models, and get to work on models still pretty new on the market (so my reasoning is not outdated). And while disassembly have gotten a bit more difficult since the era of pop-off rear covers and rigid-housing batteries, in regards to battery replacement, for the most part it hasn't changed much the last 5+ years. And it it likely won't change much anytime soon. Because this is a job the manufacturers and partners need to do themselves, A LOT.
The tools haven't changed significantly, nor have the procedure. Just need to check the ifixit guides to make sure you're aware where any flex cables and other protruding parts are, so you don't break any while opening. General rule of thumb (but always check ifixit to verify): With iphones you go in from the front, bottom to top, and there are flex cables along 1 long-side. (Almost) everyone else, go in from the back, top to bottom to not accidentally get under the Qi or NFC coils and cut them.
Just wondering what use are the other 2 holes are that are the same as the sim tray removal hole. One on top and one on the bottom, next to the speaker.
Don't worry, I'm sure they're mic holes, the plastic around the frame made it look like there were removable parts.
Sadly I think Samsung have made a perfect tool for those who wish to harm others. A Ceramic back that is opaque to Xray…now where might that be useful? Perhaps going through an airport checkin.
So ok…
On my wife’s brand new S10e I poked the SIM removal tool into the top mic hole instead of the SIM removal hole.
(Thanks Samsung for putting them close together and making them look the same…)
What did I break by doing this?
Nothing. The mic hole makes a 90º turn to the mic. Samsung purposely made it that way for this exact reason. And don’t blame Samsung for not watching what you were doing, or reading the instructions. You can clearly see two pin holes, and if you look, you can also see the outline of the sim tray. And if you look in the quick start manual, you can clearly see which hole to punch.
RobertB -
I guess we all have the choice. Better water resistance and more difficult screen repair, or no water resistance and easier screen repair. How does one expect water resistance without the thing being sealed?
To Samsung’s credit, the batteries seem robust. After all, Samsung is a top quality lithium ion battery manufacturer. I bought the S6 when they first came out, and my Son has it now. It still works perfect and the battery is still in very good shape after 4 years of heavy usage. Can’t say the same for my Wife & Daughter’s iPhone 6.
Hey guys , i put the sim eject tool in the hole in the under side of the phone. Is this mic angeld to? .. i hope the best
Yes, the mic hole is angled for both models! You don’t have to worry about damaging the mic.
Please advise.
I purchased S10, but inserted pin for SIM tray in hole of microphone for call by mistake.
It seems that there is no problem with making calls and recordings.
I did not know what the internal structure around the microphone was like, so I commented. Thank you.
Don’t worry—you did not damage the microphone! It has an L-bend. For more details, see this page.
Dear Arthur,
Thank you for your helpful comments and information! I was anxious, but I was relieved.
bony555 -
Is there a risk of damaging the IP certification by inserting a pin into the microphone hole on top? Accidentally put it in the wrong hole and now I am just wondering. Couldn’t find a trustworthy answer regarding this topic. One user claimed that the gaskets cannot be reached through the hole, so nothing to worry…?
Hi Ginger,
That is correct! Here is the post for more details.
my galaxy s10 have problem with the sim detection, it can detect the number but cant be use
there is circle logo beside the battery percentage and the airplane mod is in faded blue color.
im no professional , may i know what cause this ? if it can be repair , what should i replace? which chip do i need to change ?
What is the black senser looking thing next to flash on s10e ?
I couldn't find any information about it.
Hello, GPS module component have a antenna ? how is connected ? My S10 have a GPS problem. not GPS signal receiving. In CPU-Z app, GPS sensor is present (green V). How can be fixed ?
I did the infamous drop my s10 in the tub while watching samsung tv . To make matters worse my back camera glass was cracked. Now to my surprise the phone stayed on, well, for about 30 minutes then shut off and wont turn back on. My question is what gets most corrupted in a water logged s10 before I attempt buying batteries, etc, to repair myself. If u can offer any insight I appreciate it
Swagger1st - 返信
I need help. I have a Verizon Samsung galaxy s10e and literally everything is on my SD card (every app, picture, document, EVERYTHING). I had to move all of it because my 128gb internal memory is completely full and there's nothing I can do to fix it.
I can't update or download anything, my camera won't open anymore and my gallery rarely opens, it's affecting my texting and calling ability now. I can't open most apps and it's getting worse the longer I wait to update everything (I can't even use one drive or drive let alone updating).
There's nothing on my internal storage, and definitely nothing close to being enough to fill it completely and have no option to fix it). Would a replacement phone that's the same as mine, fix it?
Please help
Is it hard to replace the front speaker?
