メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy S10を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解, Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解, Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • S10eの"e"は一体どういう意味なのでしょうか。S10と比べると何が違うのでしょう?早速、スペックから比較してみましょう。
    • Super AMOLED Infinity-Oディスプレイ—S10eは5.8インチ (2280 × 1080)、S10は6.1インチ (3040 × 1440)
    • Qualcomm Snapdragon 855プロセッサ(販売地域によってSamsung Exynos 9820)
    • 1000万画素セルフィーカメラとリアカメラ、デュアルアパーチャー付き1200万画素広角モジュールカメラ、1600万画素ウルトラワイドカメラ。これに加えて、S10には1200万画素モジュール望遠カメラを搭載。
    • 通常の指紋認証センサはS10eのサイドボタンに搭載。一方で、S10の超音波指紋認証センサーはディスプレイ下に搭載。
    • ヘッドホンジャックとmicroSDカードスロット
    • IP68防水/防塵性能等級
  2. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスの外観からでは、大きな発見はありませんが、S10とS10+のディスプレイエッジのカーブは確認できます。
    • デバイス裏側を見ると、カメラのラインナップの違いがわかります。全モデルは広角とウルトラワイドカメラが搭載されていますが、S10とS10+にはボーナスで望遠カメラが付いています。
    • まるでX線が発明される前の1894年のように外観だけ眺めていると、Creative Electronが芸術的なX線による内部画像を届けてくれました。このモデルのマスクを外した姿が見れます。
    • 分厚いセラミックのバックカバーをX線に当てると、ガラス製バックケースの2モデルに比べると一段と透明度が低下します。むしろ、暗いです。
    • S10+についてはビデオ分解を行いましたーこちらからご覧ください!
  3. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 3、 3の画像 3
    • この3モデルの外観は似ていますが、お財布に優しいS10eは、随分と大きな電源ボタンが付いてます。このボタンに通常の容量性指紋センサーが搭載されています。
    • S10の指紋認証センサーは外見からでは確認できません…分解しか方法がありません。
    • 前モデルからセンサーの搭載位置が変更されたので、開口方法が若干安全になっていることを願います。
    • わずかな違いはあるものの、S10とS10eにはヘッドホンジャックが共通して付いており、相変わらず最高です。またUSB-C、マイク、スピーカーポートも同じように付いています。
    • デバイス上部を見ると、”穴あけパンチ”ディスプレイを(目で見て)初めて確認できます。プレインストールされたスクリーンプロテクターが付いています。
    • 明らかに、このガラスのスクリーンプロテクターは超音波センサーを干渉すると思われます。そのため、Samsungはこの特殊な問題に対応するために、穴あけパンチのディスプレイという工夫をしました。そうすると、超音波センサーのないS10eには不要だったのではないでしょうか?
  4. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 4、 3の画像 3
    • 新しく改良されたデバイスには、新しく改良した開口方法です…もしくは、今までと同じです!もう一度ここで、私たちはデバイスを温めるため、作業になくてはならないiSclackを準備します。
    • デバイスの背面を引き離します。スターウォーズのアクバー提督のように”これは罠だ!”と叫ぶつもりでしたが、今回は罠は仕掛けてありません。パネルは簡単に外れます。
    • Samsungは、たまたま修理難易度が改善するデザインを導入したのかもしれません。つまり、指紋認証センサーをバックカバーから移動させると、近年Galaxyハードウェアの修理の弊害になっていたフレックスケーブルの切断という問題を解決できるのです。
    • 気のせいなのか、今回のモデルでは接着剤の粘着力が緩和されたようです。
    • 冷却機能として、熱拡散用グラファイトパッドはバックカバー上に戦略的に取り付けられています。この指紋認証センサー上にあるものは、指を火傷をしないまでも熱を発生させます。
  5. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 5、 3の画像 3
    • 数本の標準プラスネジが、このガジェットの前に立ちはだかっています。iFixit特製Marlin driver setを使えば問題ありません。今やSamsungの解体に、ドライバー1本だけで十分とは喜ばしい限りです。
    • これらのコイルで統合されたミッドフレームアセンブリには新しいトリックが見られます。他のデバイスをワイヤレスチャージできるのです。
    • これはおそらく、コイルが2枚のグラファイト(黒鉛)の間にサンドイッチされているデザインの理由でしょう。つまり、ワイヤレスチャージャーは送信だけでなく受信も行うため、多量の熱が送り出されます。
    • 本質的にワイヤレス充電は、非効率的で、副産物として大量の廃熱を発生させます。
    • 長期的観点から見ると、ワイヤレス充電を使用するデバイスのバッテリー寿命はどう影響すのか、まだ答えは出せません。特にユーザ自身で簡単に交換できないバッテリーに関してはその可否を急ぐことはできません。
  6. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 6、 3の画像 3
    • Samsungのヘッドホンジャックの標準長さは12 mm、直径8 mmです。100%モジュール式で、私たちのお気に入りです。残念なことは、iPhoneやiPadにはこれを搭載するスペースが無いことです。
    • …もしくは、(中国に行けば、自分で)付けれるのでしょうか
    • さて、カメラの話は後で話しますが、セルフィーカメラを動かして、マザーボードを取り出します。
    • iFixitの分解エンジニアがシンクロスタイルのマザーボードのリフトを披露しています。
    • …そして残念なことに、USB-Cポートがマザーボードと一緒に付いてきています。モジュラー式と交換可能なUSB-Cポートは、Galaxyモデル修理の数少ない加算ポイントでしたーが、これでUSB-Cポートは落第です。
  7. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 7、 3の画像 3
    • マザーボードの下をざっと見てみましょう。幾つか最新の発見があります。
    • ボード下に付けられた巨大なコッパー製ヒートパイプはS9に搭載されていたものよりも、随分と頑丈です。Note9で使用されていたヒートパイプに似ています。
    • これに加えて、ボード上に複数枚にわたって重ねられたサーマルインターフェースを剥がします。これらはコッパー製で、表面積を大きく、熱転送を効率的にします。柔らかいメタルのため、細かい隙間に埋め込むには、ソフトタイプのインタフェースが必要です。さもなければ、オーバーヒートして壊れてしまいます。
    • この薄いステッカーの下に、まるで缶の蓋の中に開けられた大きな穴があり、RF(電磁波)シールドの機能も果たしています。そしてこのステッカーには、パワーマネジメントIC (PMIC)と大きなピンクのサーマルパッドが付いています。
    • 要約すると、このシステムで高速充電+リバース充電を行うと、エレクトロニクスに深刻なサーマルストレスがかかります。Samsungは内部を冷却するために、あらゆる手段を講じているのです。
  8. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 8、 3の画像 3
    • 次にボードからメインカメラアレイを取り出します。ABS樹脂かナイロンのような黄色のプラスチックフレームにはめられています。(なんとなく80年代の香りがしますが、気に留めません)
    • この二つのカメラを個別のセルフィーカメラ(2番目の画像の一番左と右です)の隣に並べてみます。
    • 左側のS10カメラアレイにはS10eより、一つ多いカメラーOIS搭載12 MP, ƒ/2.4望遠カメラが搭載されています。広角カメラと同じコネクタ上に付いています。
    • 実際の分解は破壊的な結果になりますが、ここで、望遠カメラセンサとOIS(光学式手ブレ補正)の電磁石を示すX線画像をご覧ください。
    • 12MP広角カメラにもOIS機能や、S9+と同じデュアルアパーチャーが付いています。
    • 最後に、モジュール式の16 MP, ƒ/2.2ウルトラワイドカメラを見ていきます。僅かに厚いプラスチックのフレーム内に搭載されています。
    • 今年のコードネームは"Beyond"です。昨年のコードネーム”Star"からアップデートされました。
  9. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 9、 1の画像 1
    • サーマルパッドとカメラを取り出すと、チップに到達です!マザーボードのフロント側に搭載されているものです。(画像上:S10e、画像下:S10)
    • S10e: 128 GB 東芝UFS NANDフラッシュストレージ
    • S10: KLUFG8R1EM-B0C1 512 GB Samsung eUFS NANDフラッシュストレージ
    • Qualcomm Snapdragon 855 SoCに積層されたSamsung K3UH7H70AM-AGCL LPDDR4X
    • Qualcomm WCD9341オーディオコディック
    • Qorvo QM78062, RF Fusionフロントエンドモジュールの可能性
    • Maxim MAX77705C PMIC
    • Skyworks SKY78160-51 ローノイズアンプ
  10. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 10、 2の画像 2
    • まだまだあります。Samsungは裏側にも、より多くのシリコンを詰め込んでいます。
    • 村田製作所 KM8D03042 (Wi-Fi/Bluetoothモジュールの可能性)
    • Qualcomm SDR8150 RFトランシーバー
    • Qualcomm PM8150 パワーマネージメント
    • IDT P93205ワイヤレスパワーレシーバー
    • Qorvo QM 78062 パワーアンプ モジュールの可能性
    • NXP PN80T NFCコントローラー Secure Element付き
    • Qualcomm QDM3870 RFフロントエンドモジュール
  11. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 11、 2の画像 2
    • 大物の次は、小型のチップを確認していきます。
    • Cirrus Logic CS35L40 オーディオアンプ
    • Qualcomm QET5100 エンベロープトラッカー
    • Skyworks SKY13716-11 ローバンド LNAフロントエンドモジュール
    • Samsung S2DOS05ディスプレイパワーマネージメントICの可能性
    • Samsung S2MPB02カメラパワーマネージメント ICの可能性
    • STMicroelectronics STM32G071EBY6 32-Bit Arm Cortex-M0+ マイクロコントローラー、128 Kbフラッシュメモリ搭載
    • NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS ローノイズアンプ
  12. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 12、 2の画像 2
    • これで最後のチップ情報です。
    • STMicroelectronics LPS22HH 圧力センサー
    • STMicroelectronics LSM6DSO 加速度計
    • Samsung S2MIS01 MSTドライバー
    • Diodes 統合されたAH1897T Hall Effectセンサーの可能性
    • Vishay DG2730 USB 2.0 DPDTアナログスイッチ
    • NXP Semiconductor NCX2200 低電圧コンパレータ
    • RDA Microelectronics RDA6213N FM トランシーバー (おそらく)
  13. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    購入する
    • バッテリータイムです!もう誰も驚きませんが、この2つのバッテリーは頑丈にメタルフレームに接着されています。取り出し用のプルタブも付いていないようです。
    • でも心配ありませんーiFixit特製接着リムーバーを取り出して、接着剤の濃度が弱まるまで待ちましょう。
    • 以前も言いましたが、ここでも繰り返します。バッテリーは消耗品で、どんな現代のスマートフォンであれ寿命が来る前に交換しなければなりません。
    • この携帯式パワープラントは、左側のS10eが11.94 Wh、右側のS10は13.09 Whの容量があります。(昨年モデルの11.55と比べると13%増加です)
    • 競争相手のiPhoneバッテリーは11.16 Wh (XR) と10.13 Wh (XS)です。
  14. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 14、 3の画像 3
    • 次の作業は、デリケートなディスプレイを取り出すぐらいしか残っていません。S10のディスプレイ内部には、新機能の超音波指紋スキャナーを搭載しています。
    • Qualcomm QBT2000 超音波指紋センサーコントローラ
    • 超音波といえば、コウモリやイルカが古代より使っている古いテクノロジーですが、本音を言えば、指紋の読み込みに超音波を利用しているスマートフォンとはとてもカッコいいです。(Qualcommより引用)
    • テクノロジーとしては革新的ですが、賛辞はここまでです。あらゆるツールを取り出してこじ開けようとしましたが、どうしてもディスプレイは外せません。
    • Samsungが超音波指紋スキャナーを修理できる修理情報を持っていれば、教えてほしいぐらいです。今のところ、センサーが壊れたら、高額な交換用スクリーンを購入するしか手立てがありません。
    • その他のチップ情報:
    • Samsung S6SY771X タッチスクリーンコントローラー
    • WinbondW25Q80EWUXIE 8 Mb シリアルフラッシュメモリ
  15. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 15、 3の画像 3
    • S10eのフラットディスプレイは、S10のカーブしたスクリーンの開口作業に比べると、若干ながらましです。しかし残念なことに、どちらのディスプレイも外してしまえば、今後”フォートナイト”ゲームに興じることはできないでしょう。
    • S10eのディスプレイ裏側には最新の超音波テクノロジーが付いていませんが、見慣れたものがあります。
    • SamsungのS6SY761XタッチコントローラーICです。去年モデルのS9や、それ以前のS8ディスプレイに搭載されていたチップと同じです。
    • GigaDevice GD25LH40C 4 Mb シリアルフラッシュメモリ
    • 前述した容量性タッチセンサーを詳しくみてみましょう。センサーはパワーボタンに統合されています。
    • これは、今や突出するほど素晴らしいテクノロジーではありませんが、スクリーン下に埋め込まれたセンサーに比べると、信頼できます。(S10の超音波指紋認証センサーが正しく機能しない問題です)
    • 残念ながら、このパーツの修理をするには、わざわざスクリーン全体を外してボタンにアクセスしなければなりません。
  16. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 16、 3の画像 3
    • この超薄型ディスプレイはSamsung製で、さらに温度管理ツールの役割も果たしています。つまり、コッパーと黒鉛のレイヤーが付いており、デバイス内部の他のコンポーネントから発生する熱を拡散させています。
    • このレイヤー上に開けられたカメラの穴は、もちろん意図的なデザインで、レーザーで開けられています。 穴はミッドフレームとマザーボードの両方を通ってカメラに到達します。
    • カメラとは違い、隠れている近接センサーと指紋認証センサーはOLEDマトリックスから直接”確認”できます。これまで分解したガジェットの中で、最大の"エッジからエッジ"のスクリーンです。おそらく通常の利用では確認できませんが、ディスプレイが外れると見やすくなります。
  17. Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 17、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 17、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10/ S10eの分解: 手順 17、 3の画像 3
    • これで2つのデバイスの分解が終わりました。お楽しみとしてパーツの置き画をご覧ください。
    • 大きなバッテリーが今回も接着剤で固定されており、簡単には交換ができません。
    • このスマートフォンから他のデバイスへワイヤレス充電をすると、猛烈な熱が発生します。これは長期的なバッテリー寿命を考慮すると、好ましくないでしょう。
    • ディスプレイはとても素晴らしいのですが、交換となると費用が高額になり、困難な作業です。指紋認証センサーがディスプレイ内に搭載されているためさらに高額になります。
    • いや、待ってください、まだあります!3つ目の分解ビデオがありますーS10+の分解を公開しました!
    • この新モデルに関する熱管理のアップグレードについて、見識を深めるために情報をくれた友達のGreg Kramer氏に特別に感謝します。(何か間違いがあれば、私たちに責任があります)ありがとう、Greg!
    • さあ、このデバイスに修理難易度のスコアを付けましょう。
  18. まとめ
    • プラスネジ用ドライバー1本のみで、修理ができます。
    • 多くのコンポーネントがモジュールで個別の交換が可能ですーただし、充電ポートがメインボードに半田付けされています。
    • バッテリーの交換は可能ですが、不必要に難しい作業です。
    • 接着剤で固定された両面ガラス構造は、ひび割れのリスクが高くなり、最初の修理が難しくなります。
    • スクリーンの交換は、強固な接着剤に対応しながら、同時に多くのパーツを外さなければなりません。
    リペアビリティのスコア
    3
    10点中3点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
33 件のコメント
Guess I'll take a pass on the S10 this time.
Just curious, no Broadcom chips at all in this Galaxy iteration? No BCM4375?
Dereth Tang - 返信
There is a Broadcom present in the SM-G973F/DS model. A BCM4775 GNSS receiver. Have a look here https://www.chiprebel.com/galaxy-s10-tea...
timvelthof -
How about proximity sensor in the S10+ and S10? Since every component need to be under screen.
Is this possible to have more cleared or close picture about that, thanks!
acheter purchase - 返信
I would also love to get a better understanding on who is supplying the S10 with the under display proximity sensor
Body Double -
It’s going to be almost near impossible for handyman individuals to replace phone batteries in the upcoming years. Companies are implementing methods to further complicate repairing/replacing procedures. I don’t see an incentive in buying a $900- $1,100 smartphone that will only last 3 years (if battery use is moderated to a minimum). To make matters worse, third-party vendors like iFixit aren’t improving their tools necessary in making it easier to repair/replace. As repairing/replacing prices climb higher and higher every year by $20, it is becoming more unlikely in even considering repairing or replacing something simple like a phone battery for the upcoming years.
Mike Alvarado - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 233
過去 30 日: 1,066
今までの合計 269,387
