はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S10の壊れたスクリーンを交換します。このガイドではマザーボードからスクリーンの接続を外すためにバックカバーを取り外します。
このガイドではオリジナルのフレームを保ったまま、スクリーンを破壊して取り外す方法を扱っています。
必要な工具と部品
作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
待機中、バックカバーを外したイメージをご覧になって、接着剤が付けられている位置を確認してください。
約13mm程度の厚みの何かの上に、温めたデバイスの右側端を載せます。このアングルは開口ツール用に最適です。
デバイスがスライドしないように、左側端を指で押さえます。しっかりと吸盤カップを引っ張ります。
開口ツールの端をバックカバーとフレームの間の隙間に押し込みます。
開口ツールを隙間の中に差し込んだら、バックカバーを緩めるため、ツールを前後にスライドして移動させます。
iOpenerを温めて、デバイスの同じ側に約2分間載せます。
デバイスの裏側の右端中央付近に吸盤カップを装着します。(接着剤が一番狭い部分です)
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。ガラスを触ってみて、やっと熱くなるくらいが十分な加熱状態です。
もしくは、高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
ミッドフレームをデバイス上部コーナーから持ち上げて、取り出します。
上部ミッドフレームを再装着するには
ミッドフレームの上部端をデバイスの端と揃えて、フレームを下ろして載せます。
指を使って、ミッドフレーム周囲に沿って押し込み、ミッドフレームについたクリップを装着します。ミッドフレームと本体のエッジは互いにぴったり重なりあうはずです。
スパッジャーの平面側先端を使って、背面向きカメラの下のマザーボードに繋がったバッテリーコネクタの下に差し込みます。
コネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
バッテリーのフレックスケーブルを慎重にマザーボードのソケットから押し出して、アクシデントで接触しないようにします。
ディスプレイパネルのコネクタをフレームに通します。
作業が上手く進まない場合は、ディスプレイを外すために、ディスプレイパネルケーブルを切断することも選択できます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Bonjour, est ce que le téléphone retrouve sa norme ip68 après le changement de l’écran ? merci d’avance
Hello! The repair will not restore IP68 resistance. You normally need specialty presses in order to seal a phone to IP ratings.
Bonjour! Ça ne sera pas. Vous avez besoin de machines spéciales pour restaurer le téléphone sur IP68.
Can the rear lens cover be removed without having to remove the entire back? I have a foggy lens that needs cleaning.
