はじめに
Samsung Galaxy S10のバックカメラモジュールを交換したり外すには、このガイドを参照してください。このモジュールには3つのリアカメラとこれらを搭載しているフレームが含まれます。
この手順ではマザーボードの取り外しがあります。このガイドで最も難しい作業はバックカバーの取り外しです。
必要な工具と部品
SIMカードエジェクトツール、SIMエジェクトビットもしくは真っ直ぐに伸ばした紙クリップの先端をデバイス上部端にあるSIMトレイの穴に差し込みます。これはデバイスの上部端プラスチックのアンテナバンドの隣に位置します。
トレイをとりだすには、しっかりと押し込みます。
SIMカードトレイを取り出します。
作業を始める前にデバイスの電源を切ります。
iOpenerを温めて、バックカバーの右側端に約2分間当てます。
待機中、バックカバーを外したイメージをご覧になって、接着剤が付けられている位置を確認してください。
吸盤カップをデバイスの裏側、右側端中央部分にできるだけ近い位置(接着剤の幅が最も狭い場所)に装着します。
吸盤カップを一定の強い力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。
もしくは、高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
ミッドフレームをデバイス上部コーナーから持ち上げて、取り出します。
ミッドフレームの上部端をデバイスの端と揃えて、フレームを下ろして載せます。
指を使って、ミッドフレーム周囲に沿って押し込み、ミッドフレームについたクリップを装着します。ミッドフレームと本体のエッジは互いにぴったり重なりあうはずです。
スパッジャーの平面側先端を使って、背面向きカメラの下のマザーボードに繋がったバッテリーコネクタの下に差し込みます。
コネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
バッテリーのフレックスケーブルを慎重にマザーボードのソケットから押し出して、アクシデントで接触しないようにします。
指でマザーボード上部コーナーをつまみます。
マザーボードを底からわずかに持ち上げます。その途中、ケーブルを引っ掛けないようにご注意ください。
マザーボードをデバイス上部端に向けて引っ張り、ボードを若干左右に揺らします。ソケットから充電ポートを緩めるようにしてください。
充電ポートがソケットより外れたら、マザーボードを取り出します。
充電ポートが完全に位置に揃うまで、マザーボードをデバイス下部端に向けて押し出します。
マザーボードを下ろして、位置に固定します。マザーボードの下にケーブルを挟まないようにご注意ください。ボードはボードはフレームに対して水平に配置してください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
修理が上手く進みませんか?私たちのアンサーコミュニティを参照して、トラブルシュートの参考にしてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
