メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前にデバイスの電源を切ります。
    • iOpenerを温めてバックカバーの右側端に約2分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
    • 待機中、バックカバーを外したイメージをご覧になって、接着剤が付けられている位置を確認してください。
  2. Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイスの裏側、右側端中央部分にできるだけ近い位置(接着剤の幅が最も狭い場所)に装着します。
    • 吸盤カップを一定の強い力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 強い抵抗感があるため、この作業は複数回にわたって行う必要があります。
    • 隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。
    • もしくは、高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
    • 開口ピックで過剰な力を加えないでください。バックカバーのガラスがひび割れてしまうリスクがあります。
  3. Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイスの加熱された右端の下に約10-15mm程度の厚さのものを置きます。これでデバイス端に角度が入るため、開口ツールが使いやすくなります。
    • 指でデバイス左端をつまんで、滑り落ちないようにします。吸盤カップをしっかりと引き上げます。
    • 開口ツールの端をバックカバーとフレームの間の継ぎ目に押し込みます。
    • 開口ツールを継ぎ目に沿って、数回前後にスライドします。
  4. Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 再度熱を当てる前に、コーナーを固定している接着剤を切開しないでください。バックカバーがひび割れしてしまうことがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにしておきます。
  5. Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイスの下部端に約2分間当てます。
  6. Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックを右下側端コーナーに差し込みます。
    • 開口ピックをコーナー周辺を慎重にスライドします。続けて下側端や左下コーナーに沿って接着剤を切開します。
    • 切開作業が困難な場合は、作業を続ける前に、デバイス下側端を再度温めてください。
    • 接着剤が再装着しないよう、隙間に開口ピックを残したままにします。
  7. Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス残りの端を温めて、開口ピックで切開します。
    • コーナー周辺を切開する際は、コーナ全体が完全に温まっているか確認してください。
  8. Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ バックカバーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイス周辺を切開したら、開口ピックを捻ると、フレームからバックカバーが外れやすくなります。
    • バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • バックカバーを取り出します。
    • 再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
    • このガイドを参照してバックカバーを再装着してから、接着剤を含むカメラベゼルを移植、インストールをしてください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
249,876 ポイント
503のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
7 件のコメント
Good guide, pretty easy to follow along
Virginia Borrelli - 返信
si le cambio la tapa trasera a mi s10 plus deja de funcionar bajo el agua?
basilio.paredes2020 - 返信
That’s correct. The phone will not be water resistant.
Eso es correcto. El teléfono no será resistente al agua.
Arthur Shi -
then How can I keep it water-resistant?
Jeet z -
Easy to follow guide. The iOpener worked better than a hair dryer for even heat, but it took more than I thought it would to get the back cover off.
Michael - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 101
過去 30 日: 401
今までの合計 51,791
