はじめに
このガイドを使って Samsung Galaxy S10+のバッテリーを交換します。
バッテリーは強力な接着剤で固定されています。iFixitの接着剤リムーバーもしくは高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを使って、バッテリーの接着剤を柔らかくすると、作業が簡単に進みます。
バッテリーが膨張している場合は、 [[What to do with a swollen battery|適切な方法で処理してください|new_window=true]。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。バッテリーが作業中ダメージを受けてしまった場合、危険な熱火災を引き起こすことがあるため、リスクを軽減することができます。
”ある手順では下部ミッドフレーム/ラウドスピーカーアセンブリが外れた画像を使用しています。このバッテリー外しの手順では、この作業は必要ありません。”
必要な工具と部品
ビデオの概要
作業を始める前にデバイスの電源を切ります。
iOpenerを温めて、バックカバーの右側端に約2分間当てます。
待機中、バックカバーを外したイメージをご覧になって、接着剤が付けられている位置を確認してください。
吸盤カップをデバイスの裏側、右側端中央部分にできるだけ近い位置(接着剤の幅が最も狭い場所)に装着します。
吸盤カップを一定の強い力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。
もしくは、高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
ミッドフレームをデバイス上部コーナーから持ち上げて、取り出します。
ミッドフレームの上部端をデバイスの端と揃えて、フレームを下ろして載せます。
指を使って、ミッドフレーム周囲に沿って押し込み、ミッドフレームについたクリップを装着します。ミッドフレームと本体のエッジは互いにぴったり重なりあうはずです。
スパッジャーの平面側先端を使って、背面向きカメラの下のマザーボードに繋がったバッテリーコネクタの下に差し込みます。
コネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
バッテリーのフレックスケーブルを慎重にマザーボードのソケットから押し出して、アクシデントで接触しないようにします。
バッテリーは非常に頑丈に接着剤で固定されています。バッテリー下のマークの入った位置にご注意ください。
フレームです。ここに装着されている接着剤は非常に強固です。
フレーム上の切り欠きの位置。この下に脆いディスプレイアセンブリが搭載されています。このエリアをこじ開ける際は、ディスプレイにダメージを与えないようご注意ください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量をキャリブレーション してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングには、私たちのアンサーコミュニティを参照してください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Worked great to replace my swollen battery, and thanks to it being swollen I could actually skip the steps to pry open the back cover. Anyway, from my experience everything is correct, the only downside is that I used a little more than a few drops to loosen the battery and after the whole annoyance of removing the glue and placing the new battery I turned on the phone to check everything was working and my back cameras were blurry.... yeah, too much alcohol, had to clean them up very well.... but the sad part is that some of the alcohol made it's way to the front cameras... now they are both blurry.
I agree with isely - the toughest part was removing all the left over adhesive. Removing the battery was a bit of a pain as well, even with isopropyl alcohol. I recommend using heat to remove the battery.
To get rid of the excess adhesive, I recommend using a heat gun and peeling it up with your thumb. As long as it's malleable, you can slowly peel it up to create a ball of adhesive and hopefully get most of it off at once. I was trying Q-Tips with isopropyl alcohol and that mostly just spread around the adhesive and got fluff from the Q-Tip over the phone.
Finally, I recommend buying a precut adhesive card to glue it back in place. It took me quite a while to cut a bunch of strips with my 2mm double sided tape.
And my phone is ruined because, presumably, the alcohol leaked somehow and destroyed the lens. Gonna have to get a new phone now anyway. Please add proper precautions to the instructions to avoid wrecking the lens. I didn't make any careless splashes or drips.
