はじめに
このガイドを使って Samsung Galaxy S10のバッテリーを交換します。
バッテリーは強力な接着剤で固定されています。iFixitの接着剤リムーバーもしくは高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを使って、バッテリーの接着剤を柔らかくすると、作業が簡単に進みます。
交換用の接着剤、もしくはTesa テープでバックカバーとバッテリーを再装着します。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。バッテリーが作業中ダメージを受けてしまった場合、危険な熱火災を引き起こすことがあるため、リスクを軽減することができます。
”ある手順では下部ミッドフレーム/ラウドスピーカーアセンブリが外れた画像を使用しています。このバッテリー外しの手順では、この作業は必要ありません。”
必要な工具と部品
作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
待機中、バックカバーを外したイメージをご覧になって、接着剤が付けられている位置を確認してください。
約13mm程度の厚みの何かの上に、温めたデバイスの右側端を載せます。このアングルは開口ツール用に最適です。
デバイスがスライドしないように、左側端を指で押さえます。しっかりと吸盤カップを引っ張ります。
開口ツールの端をバックカバーとフレームの間の隙間に押し込みます。
開口ツールを隙間の中に差し込んだら、バックカバーを緩めるため、ツールを前後にスライドして移動させます。
Might be hard with the suction cup on a cracked back. I'd rather break it off and buy a new back (it's super cheap, around 10$ online).
Guenter -
Yes! Apply a layer of packing tape to the cracked back cover first, and the suction cup will adhere to the smooth tape surface.
I will open the one that I am taking out of the computer now and then I will follow where it is
Am besten 2 mal gut erwährmen. Danach geht das öfnen top.
iOpenerを温めて、デバイスの同じ側に約2分間載せます。
デバイスの裏側の右端中央付近に吸盤カップを装着します。(接着剤が一番狭い部分です)
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。ガラスを触ってみて、やっと熱くなるくらいが十分な加熱状態です。
もしくは、高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
I had trouble lifting up to create a gap. What I did is watch Jerry rig everything's teardown and he said the back glass must be barely too hot to touch in order for the adhesive to weaken.
So I heated the iOpener till it was too hot to touch, but not so long that it would burst. Put on right edge for a few minutes. Then I lift with the suction cup, using my middle finger and thumb to grip the sides of the phone and my pointer finger to pull up on the suction cup .
I cleaned the glass with an alcohol wipe beforehand to make the suction cup stick better, though I'm sure any cleaning method that removes fingerprints will help.
I couldn't make as big a gap as shown in the picture, but I was able to stick my metal jimmy tool carefully into the crack between the glass and the metal frame and it was just enough to slide the tool a little. And I was very careful since it's a metal tool. After that I could stick the plastic pick in and slice the adhesive and then that gets you started removing the back cover. Reheat often to weaken and slice adhesive. STOP and reheat if it even gets a little harder to slice. DON'T risk cracking the glass.
I think we should add that they should treat the back glass as gently as a raw eggshell. That's because I thought I wasn't applying excessive force and caused the glass to crack, but I didn't understand what counts as "excessive force." (A bit vague)
What excessive force actually means is as soon as you feel any resistance at all when slicing glue with the pick, stop and apply more heat before continuing. The glass can crack very very easily, when pressure is applied in only a small section.
See for me it was weird, the glass was weirdly weak. I just put the iOpener in the microwave and put it on there until it was almost too hot to touch and went around, the gap was like 0.5cm already, so I just went around and it came all off in like 10 seconds, I was kind of happy how easy it was, but sadly I went around too fast and now there's a line crack at the top left of my back glass, it's not sharp so it doesn't bother me.
上部ミッドフレームをデバイス本体に固定している4mmプラスネジを8本外します。
ネジを外しても、依然としてミッドフレームは端周辺に数個のプラスチッククリップで固定されています。
スパッジャーの先端を音量大ボタン付近にあるミッドフレーム右側端の切り欠きの中に差し込みます。
ミッドフレームをデバイスからこじ開けて緩めます。
Bei mir war die Kerbe durch den Klebstoff komplett verdeckt. Am bestern den Kleber vorher entfernen. Dann geht es einfacher.
ミッドフレームをデバイス上部コーナーから持ち上げて、取り出します。
上部ミッドフレームを再装着するには
ミッドフレームの上部端をデバイスの端と揃えて、フレームを下ろして載せます。
指を使って、ミッドフレーム周囲に沿って押し込み、ミッドフレームについたクリップを装着します。ミッドフレームと本体のエッジは互いにぴったり重なりあうはずです。
スパッジャーの平面側先端を使って、背面向きカメラの下のマザーボードに繋がったバッテリーコネクタの下に差し込みます。
コネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
バッテリーのフレックスケーブルを慎重にマザーボードのソケットから押し出して、アクシデントで接触しないようにします。
バッテリーは非常に頑丈に接着剤で固定されています。バッテリー下のマークの入った位置にご注意ください。
フレームです。ここに装着されている接着剤は非常に強固です。
フレーム上の切り欠きの位置。この下に脆いディスプレイアセンブリが搭載されています。このエリアをこじ開ける際は、ディスプレイにダメージを与えないようご注意ください。
この手順で使用する道具:iFixit Adhesive Remover$19.99
Was passiert wenn trotz des Adhesive Removers der Kleber am Akku sich einfach nicht lösen will?
Erstmal, Zeit lassen und nichts erzwingen. ;) Am besten erhitzt du dein Gerät nochmal, um den Kleber zu weich zu bekommen und versuchst es dann nochmal. Das ist leider sehr zähe Arbeit, die nur in Ruhe funktioniert.
I tried a few drops of isopropyl alcohol 91%, but the battery was still firmly stuck. I was too scared to use more alcohol so I heated the right side of the screen with an iOpener.
And once the battery felt warm, I was able to pry between the frame and the right side of the battery using triangle plastic pick. Pry, applying upward force to the battery. I kept prying on the side, moving up and down the side and prying again, till the battery popped out. It popped out on the top left corner for me, personally.
I did what the person in this video did: https://youtube.com/clip/UgkxDMPJGQ5EOkd...
Can anyone else share their experiences with using Isopropyl Alcohol? Can it damage the S10's screen? If so, how much will damage the screen? I'm only asking because I tried heat alone with the iOpener and didn't get anywhere, so I'm going to try Isopropyl Alcohol tommorrow.
Im sorry about my late reply. I myself stopped after a few drops since it didn't seem to weaken the glue enough and I read the scary comment about it destroying the display. I heated up the screen glass till it's barely too hot to touch. And they should be enough to loosen the glue. If it gets too cool then you have to heat the scren up again till it's barely too hot to touch. (I tried to add this detail to the guide, but perhaps they did not approve my edit.)
But it sounds like other people may have been successful with the alcohol, I just didn't want to take the risk
A X -
I ended up using Isopropyl Alcohol and only a few drops because I heard of people destroying their display's if they used too much, because the underside of the display is below the battery and I got it out!
I had to apply iOpener heat and 91% alcohol four times before getting the battery to pry.
Ron Satour - 返信
開口用のプラスチックカードをバッテリーと下部ミッドフレームの間に差し込みます。
底からバッテリーを持ち上げます。
代わりに開口ピック、開口ツールもしくはスパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げてください。メタル製ツールは絶対に使用しないでください。
接着剤リムーバーもしくはイソプロピルアルコールを注入してから、再度作業を進めてください。
iOpenerでこの箇所を温めて、接着剤を柔らかくしてから再試行してください。
This is the only real challenge in changing the battery.
My steps:
1. add isopropyl alcohol and let it soak for a min or two
2. use the blue opening tool to see if there is any movement (I guess it is not moving)
3. use the card (really the card - which is not a part of the battery replacement kit, or cut out a thing plastic card from the packaging yourself)
4. use the card to get under the battery. cut through the battery on the bottom side and the lower half of the left side. you should see that glue is coming up (even if just a bit) - make sure youre only a few milimeters under the battery
5. check if the blue opener allows you lifting the battery (maybe use a sudger too)
6. If not movement, add a bit more alcohol and WAIT
7. cut through the glue around the left lower edge again. use the opener again
repeat 6 and 7 if still no success
do not add alcohol everywhere, dont use too much of it
dont use other tools or any extensive force on the battery
Thanks for the helpful advice!
A X -
One thing that i noticed because mine was not moving at all was to insert the blue opening tool from where the connector head part is and just gently move it underneath the grey part of the battery and just slide it in a bit
The repair kit should come with the picks, but if you don't have them you could try using a spudger although it might be difficult because it might not be able to fit under the battery.
Das Akku geht wirklich sehr schlecht raus. Am besten geht es wenn das Display mit dem iOpener 3 mal erwärmt wurde und danach ein paar Tropfen Kleberentferner, 4 je Ecke. Danach mit dem Spudger an der linken untern Ecke anheben. Der Rest geht dann ganz einfach.......
バッテリーを取り出します。
It doesn't look like any battery adhesive comes with the kit, can I use tesa tape instead?
The kit should come with adhesive stripes. These are from Tesa, but are for repairs like this. You could also buy adhesive stripes for your phone. There are several ways to keep the battery in place, but I prefer the stripes from iFixit.
Yea, the kit doesn't come with pre-cut adhesive, but it comes with strips of Tesa tape. Just make sure you don't put the strips on the place that didn't have adhesive originally, because that's the bottom of the screen.
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、最適なパフォーマンスのために、バッテリーのキャリブレーション方法 を参照してください。
電子廃棄物を処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングには、私たちのアンサーコミュニティを参照してください。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
17 件のコメント
Selbst als Selbständiger muss man ab und zu nachforschen, dank dieser Webseite-Info habe ich mich vergewissert dass ich alles genau so richtig wie beschrieben und auf den Bildern machen wollte.
Danke dem Autor dieser Information.
MFG
AK Computer Service
Sehr gut. :) Dafür gibt’t diese Seite.
You need to screw the midframe down again before trying to do a power on test, not just reconnect the battery. If you don’t, you’ll get an overheat error icon (red thermometer in yellow warning triangle) when trying to power it on because the NFC sensor is on the midplate and the pogo pins connecting it need screw down pressure to make a solid connection. (No I don’t know why NFC is needed to power the phone on, or why its absence shows as an overheat error.) After figuring this out (shut out to Go Cell Phone Repair on Youtube) the battery repair worked fine.
The iFixit kit to replace the battery in S10 worked fine, including the heating sausage. Jus need to take your time and take great care to follow the instructions in order. The most stressful bit was getting the new adhesive in the correct spot to achieve a flawless finish. It is brilliant that these phones are repairable and that there is so much support for same. Shame on you Apple. We have to stop throwing repairable things away, both to save money and to save the planet. Thanks iFixit.
Bill Green - 返信
Don't do what I did and flood the battery with isopropyl alcohol because it seeped into the screen and after a few hours the screen stopped working altogether. Very costly mistake!
Same, wish I had read the comments beforehand.
thanks for that pointer. I read it before I started the replacement and I only used a bit of alcohol which did no harm. thanks a lot!
Guenter -
Hallo zusammen,
insgesamt hat es geklappt, wobei sich der Deckel des S10 fast zwei Stunden geweigert hat sich zu öffnen. Trotz des Wärmekissens und dem Einsatz eines Heißluft-Föns. Letztlich hat es dann doch ohne Beschädigungen zu verursachen funktioniert.
Allerdings ist der von iFixit gelieferte Akku nicht besser als der alte Akku. Der alte Akku hatte 82 % und der von iFixIt gelieferte neue Akku hat (trotz Kalibrierung) nur eine Kapazität von 85 % (2800 mAh). Maßnahmen wie Akkuschutz-Laden auf 85 %. haben nichts gebracht.
Es wäre ein voller Erfolg gewesen, wenn das Ersatzteil auch die gewünschte Qualität gehabt hätte. Ich habe extra den teureren Akku von iFixIt gekauft, statt anderer Alternativen.
Zurückschicken bringt nichts, denn dann muss ich das Handy wieder zerlegen. (: Insgesamt bin ich sehr enttäuscht von IFixIt.
Gruß Michael
After replacing the battery, the battery will not charge anymore. What to do?
I was ultimately successful with this repair but don't make the same mistake as me: I was so focused on removing the back panel that I didn't realize I was actually removing the screen, so of course I broke it while doing so. Luckily I was able to replace that as well, but would have preferred not to pay for a new one!
Great instructions and nothing that doesn't work as explained. My advice on a few steps:
* I didn't use the iOpener, a hairdryer did the job in NO time. I see absolutely no risk of breaking the glass when heated properly and using the plastic openers as shown. make sure you cut through the glue properly and you should be fine.
* You WILL NEED the adhesive removal / softener because that battery glue is nasty! I used isopropyl alcohol to soften the glue (there is this plastic thing that allows you to add alcohol in smaller doses. LET IS SOAK for a min or two! However, to really remove the battery, I just cut the flat plastic case (in which the battery shipped). This is a typical packaging plastic which is very flexible and flat and perfectly bends to reach below the battery and cut through the plastic ( you could also use those flat plastic cards shown and sold here on ifixit too).
Great product!
Leider wurde von ifixit nicht erwähnt, dass mein Originalakku 4000 mAH , aber der ifixit-Akku nur 3300 mAh hat.
Das ist fast 1/4 weniger, ich bin enttäuscht !
Wo hast du denn die Angabe von 4000 mAH gefunden? Steht das auf dem Akku? Weil Samsung selbst für das Galaxy S10 3100 mAH angibt.
I used a hypodermic needle to apply 91% alcohol to the corners of the battery. Being extra careful not to use any more than needed. A few drop will do it.
Vielen Dank dank dieser Anleitung konnte ich meine es sehen reparieren. Was mir noch gefehlt hat in der Anleitung war wo ich die Klebestreifen anbringen muss und wie ich die Klebestreifen anbringen muss
Dafür gibt es eine extra Anleitung: https://de.ifixit.com/Anleitung/Vorgesta...
I think we should mention that the glass needs to be barely too hot to touch to determine when it's hot enough that a pick can be slid underneath.
Or we can mention a thermometer temperature, but most diy people probably don't have a thermometer to check.
A lot of people seem to have issues using the iopener to unglue phone parts like back glass (can Google it), likely because the glue didn't get hot enough, so mentioning the desired touch temperature can be helpful for DIYers to ensure that their glue is sufficiently weakened and they can begin working off the part.
(Just being hot isn't enough for glue to weaken, as you can probably attest to if you've ever had your phone get really hot but the back cover never came loose)
A X - 返信
