はじめに
Samsung Galaxy S10のバックカメラモジュールを交換したり外すには、このガイドを参照してください。フレームに取り付けられたカメラと同様に全ての背面向きカメラが含まれます。
S10の購入地域にもよりますが、カメラのモジュールは異なります。お持ちのデバイスを確認して、このガイドを参照する前に、正しい交換用パーツを入手してください。
この手順ではマザーボードの取り外しがあります。このガイドで最も難しい作業はバックカバーの取り外しです。
必要な工具と部品
SIMカードエジェクトツール、SIMエジェクトビットもしくは真っ直ぐに伸ばした紙クリップの先端をSIMトレイ上のホールに差し込みます。これはデバイスの上部端プラスチックのアンテナバンドの隣に位置します。
トレイをとりだすには、しっかりと押し込みます。
SIMカードトレイを取り出します。
作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
待機中、バックカバーを外したイメージをご覧になって、接着剤が付けられている位置を確認してください。
約13mm程度の厚みの何かの上に、温めたデバイスの右側端を載せます。このアングルは開口ツール用に最適です。
デバイスがスライドしないように、左側端を指で押さえます。しっかりと吸盤カップを引っ張ります。
開口ツールの端をバックカバーとフレームの間の隙間に押し込みます。
開口ツールを隙間の中に差し込んだら、バックカバーを緩めるため、ツールを前後にスライドして移動させます。
iOpenerを温めて、デバイスの同じ側に約2分間載せます。
デバイスの裏側の右端中央付近に吸盤カップを装着します。(接着剤が一番狭い部分です)
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。ガラスを触ってみて、やっと熱くなるくらいが十分な加熱状態です。
もしくは、高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
ミッドフレームをデバイス上部コーナーから持ち上げて、取り出します。
上部ミッドフレームを再装着するには
ミッドフレームの上部端をデバイスの端と揃えて、フレームを下ろして載せます。
指を使って、ミッドフレーム周囲に沿って押し込み、ミッドフレームについたクリップを装着します。ミッドフレームと本体のエッジは互いにぴったり重なりあうはずです。
スパッジャーの平面側先端を使って、背面向きカメラの下のマザーボードに繋がったバッテリーコネクタの下に差し込みます。
コネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
バッテリーのフレックスケーブルを慎重にマザーボードのソケットから押し出して、アクシデントで接触しないようにします。
指でマザーボード上部コーナーをつまみます。
マザーボードを底からわずかに持ち上げます。その途中、ケーブルを引っ掛けないようにご注意ください。
マザーボードをデバイス上部端に向けて引っ張り、ボードを若干左右に揺らします。ソケットから充電ポートを緩めるようにしてください。
充電ポートがソケットより外れたら、マザーボードを取り出します。
マザーボードの充電ポートをデバイス下部の端と揃えます。
充電ポートが完全に位置に揃うまで、マザーボードをデバイス下部端に向けて押し出します。
マザーボードを下ろして、位置に固定します。マザーボードの下にケーブルを挟まないようにご注意ください。ボードはボードはフレームに対して水平に配置してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
8 件のコメント
I only wanted to know, what cameras are used in Galaxy S10/e, are they from Sony or Samsung used its own?
I’m sure I could combine info and figure it out on my own, but is there anywhere I can find instructions on only replacing the camera lens glass? I’m not the best at figuring this stuff out and getting it right. Any help is appreciated.
Hi, I had to replace the cover on my lens, and now the only one that focuses clear is .5. The rest are blurry. IF I replace this, will it fix that?
i having camera issue, camera failed . Even check with *#0*# camera still unable. Changing the camera module will solve this?
ngoh aywen - 返信
hello, if you have an authorized Samsung dealer around you they can diagnose the problem at a very affordable fee
