メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
    • 待機中、バックカバーを外したイメージをご覧になって、接着剤が付けられている位置を確認してください。
  2. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
    • 約13mm程度の厚みの何かの上に、温めたデバイスの右側端を載せます。このアングルは開口ツール用に最適です。
    • デバイスがスライドしないように、左側端を指で押さえます。しっかりと吸盤カップを引っ張ります。
    • 開口ツールの端をバックカバーとフレームの間の隙間に押し込みます。
    • 開口ツールを隙間の中に差し込んだら、バックカバーを緩めるため、ツールを前後にスライドして移動させます。
  3. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 3
    • iOpenerを温めて、デバイスの同じ側に約2分間載せます。
    • デバイスの裏側の右端中央付近に吸盤カップを装着します。(接着剤が一番狭い部分です)
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 接着剤の強度のため、この作業は複数回に渡って行う必要があります。
    • 隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。ガラスを触ってみて、やっと熱くなるくらいが十分な加熱状態です。
    • もしくは、高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
    • 開口ピックで過剰な力を加えないでください。バックカバーのガラスがひび割れてしまうリスクがあります。
  4. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, 接着剤をスライスして切開します: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, 接着剤をスライスして切開します: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, 接着剤をスライスして切開します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 再度熱を当てる前に、コーナーを固定している接着剤を切開しないでください。バックカバーがひび割れしてしまうことがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにしておきます。
  5. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 温めたiOpenerをデバイス下側の端に約2分間当てます。
    • 開口ピックを右下側端コーナーに差し込みます。
    • 開口ピックをコーナー周辺を慎重にスライドします。続けて下側端や左下コーナーに沿って接着剤を切開します。
    • 切開作業が困難な場合は、作業を続ける前に、デバイス下側端を再度温めてください。
    • 接着剤が再装着しないよう、隙間に開口ピックを残したままにします。
  6. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス残りの端を温めて、開口ピックで切開します。
    • コーナー周辺を切開する際は、コーナ全体が完全に温まっているか確認してください。
  7. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス周辺を切開したら、開口ピックを捻ると、フレームからバックカバーが外れやすくなります。
    • バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • バックカバーを取り出します。
    • 再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
    • このガイドを参照してバックカバーを再装着してから、接着剤を含むカメラベゼルを移植、インストールをしてください。
    • 接着剤を交換せずにバックカバーを再装着することができます。バックカバーを水平に装着できない可能性のある大きな接着剤の塊があれば取り除きます。 最後にバックカバーを温めて、圧力をかけて固定します。
  8. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, ミッドフレームを外します: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ミッドフレームをデバイス本体に固定している4mmプラスネジを8本外します。
  9. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ネジを外しても、依然としてミッドフレームは端周辺に数個のプラスチッククリップで固定されています。
    • スパッジャーの先端を音量大ボタン付近にあるミッドフレーム右側端の切り欠きの中に差し込みます。
    • ミッドフレームをデバイスからこじ開けて緩めます。
  10. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ミッドフレームをデバイス上部コーナーから持ち上げて、取り出します。
    • 上部ミッドフレームは下部ミッドフレームと右下コーナーで繋がっていることがあります。この場合は、慎重に剥がして外します。
    • 上部ミッドフレームを再装着するには
    • ミッドフレームの上部端をデバイスの端と揃えて、フレームを下ろして載せます。
    • 指を使って、ミッドフレーム周囲に沿って押し込み、ミッドフレームについたクリップを装着します。ミッドフレームと本体のエッジは互いにぴったり重なりあうはずです。
  11. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、背面向きカメラの下のマザーボードに繋がったバッテリーコネクタの下に差し込みます。
    • コネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • このようなコネクタの接続を外す際には、ソケットを囲む小さな表面実装コンポーネントを外さないように注意してください。
    • バッテリーのフレックスケーブルを慎重にマザーボードのソケットから押し出して、アクシデントで接触しないようにします。
  12. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーは非常に頑丈に接着剤で固定されています。バッテリー下のマークの入った位置にご注意ください。
    • フレームです。ここに装着されている接着剤は非常に強固です。
    • フレーム上の切り欠きの位置。この下に脆いディスプレイアセンブリが搭載されています。このエリアをこじ開ける際は、ディスプレイにダメージを与えないようご注意ください。
  13. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    購入する
    • 接着剤用リムーバーもしくは高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの下に注入して、バッテリーの取り出しを簡単にします。
    • 接着剤リムーバーを使用する場合は、こちらの準備作業をまず行ってください。
    • 数滴の接着剤リムーバーもしくはイソプロピルアルコールをバッテリーの各コーナーに注入します。
    • 一度に数滴以上の液体を垂らさないように注意してください。(バッテリーの下にある)フレームの切り欠きから液体が染み出し、ディスプレイに液体が付着して破損する可能性があります。
    • 液体がバッテリーの下に浸透して、接着剤が弱くなるまで1分間待機します。
    • もしくは、iOpenerを温めて、約2分間もしくはデバイスを触って温まるまで、デバイス正面右側上に載せてください。(伝達熱から)
    • バッテリーを直接加熱しないでください。バッテリーが過熱して発火する危険を避けるため、バッテリーのあるディスプレイの前面のみを加熱してください。
  14. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 開口用のプラスチックカードをバッテリーと下部ミッドフレームの間に差し込みます。
    • 底からバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリーが乖離しない場合は、接着剤が十分に柔らかくなっていません。
    • 代わりに開口ピック、開口ツールもしくはスパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げてください。メタル製ツールは絶対に使用しないでください。
    • 接着剤リムーバーもしくはイソプロピルアルコールを注入してから、再度作業を進めてください。
    • iOpenerでこの箇所を温めて、接着剤を柔らかくしてから再試行してください。
  15. Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
    • 一度外したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性があります。新しいバッテリーを用意してください。
    • 新しいバッテリーと接着剤を装着するには、このガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、最適なパフォーマンスのために、バッテリーのキャリブレーション方法 を参照してください。
電子廃棄物を処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングには、私たちのアンサーコミュニティを参照してください。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,468 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,757のガイドは作成済み
17 件のコメント
Selbst als Selbständiger muss man ab und zu nachforschen, dank dieser Webseite-Info habe ich mich vergewissert dass ich alles genau so richtig wie beschrieben und auf den Bildern machen wollte.
Danke dem Autor dieser Information.
MFG
AK Computer Service
Alfred K. - 返信
Sehr gut. :) Dafür gibt’t diese Seite.
Fabian Neidhardt -
You need to screw the midframe down again before trying to do a power on test, not just reconnect the battery. If you don’t, you’ll get an overheat error icon (red thermometer in yellow warning triangle) when trying to power it on because the NFC sensor is on the midplate and the pogo pins connecting it need screw down pressure to make a solid connection. (No I don’t know why NFC is needed to power the phone on, or why its absence shows as an overheat error.) After figuring this out (shut out to Go Cell Phone Repair on Youtube) the battery repair worked fine.
Dan Neely - 返信
The iFixit kit to replace the battery in S10 worked fine, including the heating sausage. Jus need to take your time and take great care to follow the instructions in order. The most stressful bit was getting the new adhesive in the correct spot to achieve a flawless finish. It is brilliant that these phones are repairable and that there is so much support for same. Shame on you Apple. We have to stop throwing repairable things away, both to save money and to save the planet. Thanks iFixit.
Bill Green - 返信
Don't do what I did and flood the battery with isopropyl alcohol because it seeped into the screen and after a few hours the screen stopped working altogether. Very costly mistake!
monty plt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 191
過去 7 日: 1,192
過去 30 日: 7,693
今までの合計 239,287
