メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the small slit on the bottom edge of the device between the back and front cases.
    • Pop the back case off by inserting your finger and pulling the case away from the phone.
    • If necessary (it shouldn't be), use the Plastic Opening Tools to pry the back case off.
  2. Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by pushing the bottom edge of the battery up and away from the phone
    • If you would prefer, you may use the Plastic Opening Tools for this step as well.
  3. Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove SIM card by pushing down and away from the slot, then pulling it out toward the bottom edge of the phone.
  4. Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the seven 4.5 mm Phillips #00 screws along the perimeter of the phone.
  5. Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Staring near the power button, use a plastic opening tool to disengage the plastic clips securing the midframe.
    • Work carefully, and disengage all of the clips before removing the midframe.
    • The power button and the volume control button on the sides of the phone will fall out when the midframe is removed.
  6. Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S Vibrant Midframe Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the SD card out of its slot.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Krista Purser
メンバー登録日: 01/17/13
212 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,567
