メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew 7 screws on the rear using a Phillips screw driver.
  2. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unhook the rear using a soft plastic prying tool to remove the rear cover
    • Be careful not to damage the rear cover when unhooking it.
  3. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Detach the Power Key FPCB, that is stick to the bracket by a double-sided tape, using tweezers. Make sure to remove all remaining tape on the bracket.
  4. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect LCD Connector,Receiver Connector, Sub-touch Key Connector and Antenna cable from the Main PBA
    • Disconnecting the camera connector isn't necessary!
  5. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After disconnecting the connectors carefully pull the Main PBA out of the bracket.
    • Make sure that the Power Key FPCB does not get stuck!
  6. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the antenna cable from the main Antenna PCB on the sub-touch key module of your broken Screen Digitizer Frame
    • Pull out the Receiver module from the bracket. Be careful not to damage the FPC.
    • Now assembly both Receiver module and antenna cable into the new Screen Digitizer Frame and reverse the process of disassembly!
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joao de Matos
メンバー登録日: 07/02/13
362 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 8,536
