メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the front-facing camera connector from its socket on the motherboard.
    • Do not try to remove the front-facing camera just yet. Its cable is still routed beneath the motherboard assembly to the ambient light sensor.
  2. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the digitizer cable by gently prying its connector up from its socket on the motherboard.
  3. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the display data cable from the motherboard.
  4. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the Wi-Fi antenna cable connector up from its socket on the motherboard.
    • Gently move the cable out of the way of the motherboard.
  5. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single 3.0 mm Phillips screw securing the motherboard to the front panel assembly.
  6. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully lift the bottom of the motherboard assembly away from the front panel assembly.
    • Remove the motherboard assembly from the front panel assembly, minding any cables that may snag on it.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,289 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 24
過去 30 日: 32
今までの合計 179
