このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95-
The inner plate is held on by six screws that are 1/16 of an inch (1.6 mm).
Remove the screws with a Philips head precision screwdriver.
Place all screws someplace that they will not easily be lost, such as a magnetic mat or a plastic bag.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
After the screws have been removed, the only thing holding the inner plate in is several plastic tabs built into the frame of the phone.
Firmly pinch the edge, as shown in the picture, and pull the plate away from the frame.
If you cannot get a grip on the inner plate, consider using the spudger to pry and lift the plate out.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
3 件のコメント
speaker jumper ways
