メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement
  1. Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
    • Using your fingernail, gently pry the rear cover.
  2. Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Media Card: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Media Card: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S II T989 Media Card Replacement, Media Card: 手順 2、 3の画像 3
    • The media card is found inside the area indicated with the red rectangle. The card itself is small and black making it hard to easily see.
    • After locating the card, gently use your fingers to slide the card to the right, until the card is no longer in contact with the metal.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua King
メンバー登録日: 03/26/14
1,378 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 22
今までの合計 516
