メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement, Volume Rocker: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by removing the back plate to expose the battery by pulling the back and front plates apart.
  2. Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the device and set aside.
  3. Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips Head Screwdriver size 00. Remove all eight 4mm screws from the frame.
    • The eight screws are all the same size.
  4. Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the frame from the phone by prying it off with the iFixit blue plastic opening tool.
    • Work around the phone with the tool until the frame is off.
    • You may need to use a bit of force to pry off the frame.
  5. Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The volume rocker is held into the frame by two small prongs.
    • Carefully unhook the prongs from the frame by pulling to the side and remove the volume rocker.
    • The prongs on the volume rocker look like this.
終わりに
If there is something wrong with your device, try this: Samsung Galaxy S Blaze 4G Troubleshooting
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jake Best
メンバー登録日: 03/05/15
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 309
