メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement, SD Card Slot Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is powered off and not plugged into a power source.
    • Remove the back plate to reveal the battery.
  2. Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger or your fingers to remove the battery from the phone.
  3. Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws from the device frame.
  4. Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the blue plastic opening tool to gently pry the frame off the phone.
    • Work around the phone with the blue plastic opening tool until the frame is off.
    • You may need to use a bit of force to pry off the frame.
  5. Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The SD cover is held in place on the frame by a small tab.
    • Unhook the tab of the SD card slot cover from the frame of the device.
    • This is what the tab of the SD card slot cover looks like.
終わりに
If there is something wrong with your device, try this: Samsung Galaxy S Blaze 4G Troubleshooting
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Rene Bolanos
メンバー登録日: 03/05/15
435 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 363
