メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S Blaze Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S Blaze Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S Blaze Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S Blaze Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by removing the back plastic cover by lifting it up from the notch on the left side of the phone.
  2. Samsung Galaxy S Blaze Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery, and use a small Phillips-head screwdriver to remove the marked up screws.
  3. Samsung Galaxy S Blaze Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S Blaze Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a flat tool to pry the two plastic cases apart.
    • The latches are very strong, so don't be afraid to use force.
  4. Samsung Galaxy S Blaze Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S Blaze Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S Blaze Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the missing button slot.
    • Place in replacement button, and close the plastic housing around it.
    • The button should be fully functional now. Repeat past steps to reassemble the phone.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dustin
メンバー登録日: 03/12/14
1,213 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 6-2, Vijaybhaskar Spring 2014 University of Maryland, Team 6-2, Vijaybhaskar Spring 2014人のメンバー
UMD-VIJAYBHASKAR-S14S6G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
Please can someone help me with samsung t769 power way on the board ?
Nyawu Ebenezer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,227
