メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S Blaze Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S Blaze Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery cover from the device.
  2. Samsung Galaxy S Blaze Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the device.
  3. Samsung Galaxy S Blaze Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S Blaze Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips head screwdriver size 00.
    • Remove the 4mm screws from the frame. The screws can be removed in any order.
    • The eight screws are all the same size.
  4. Samsung Galaxy S Blaze Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the blue plastic opening tool to remove the frame from the device.
    • Work around the device with the opening tool until the frame is completely off the device.
    • You may need to use some force to pry the frame off of the device.
  5. Samsung Galaxy S Blaze Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S Blaze Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S Blaze Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The motherboard is held onto the device by 4 ribbon cable connectors.
    • The first 3 ribbon cable connectors are on the same side.
    • Unlatch the first 3 ribbon cable connectors with the blue plastic opening tool.
  6. Samsung Galaxy S Blaze Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Turn the motherboard over to reveal the last ribbon cable connector.
    • Unlatch the final ribbon cable connector with the blue plastic opening tool.
    • Remove the motherboard from the device.
終わりに
If there is something wrong with your device, try this: Samsung Galaxy S Blaze 4G Troubleshooting
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rene Bolanos
メンバー登録日: 03/05/15
435 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 792
