はじめに
バックカバーキットに入っている接着ストリップの使用方法がよく分かりませんか?このページを読めば分かります!
このガイドでは、ガラス製バックを搭載したGalaxy Sシリーズ (S7とそれ以降の最新モデル)のバックカバー用接着ストリップキットの使用方法を扱っています。また、カメラベゼルや指紋センサのような、様々なバックカバーのコンポーネントを移植したり装着する方法もカバーしています。
このキットに梱包されている全ての接着ストリップを使用する必要はありません。指紋センサを移植する場合は、Tesaテープのような両面テープが必要です。
Galaxy Sモデル用の接着ストリップリストは、このリンクを参照してください。
このような接着ストリップを装着する際の、よくあるヒント集です。
- 接着ストリップの装着をスムーズにするには、まだシールを剥がしていないストリップをデバイスの装着したい位置に合わせてください。それから、テープの一辺を剥がして、固定するために装着します。これでプラスチックライナーを剥がして、位置がずれることなく接着面を露出できます。
- 接着ストリップを装着する準備ができたら、まず透明なプラスチックライナーを剥がします。こちら側のレイヤーは簡単に剥がれます。透明なプラスチックライナーが複数ある場合は、接着剤が露出する方の透明ライナーを剥がします。
- 透明なライナーを剥がした後に、露出する接着剤によって、ストリップを最初に貼り付ける面が決まります。 露出した接着剤と揃う面を確認してください。
パーツ
iOpenerを温めて、指紋センサーを約1分間当ててください。
開口ツールを使って、指紋センサー下側のシーム部分を慎重にこじ開けます。この部分がバックカバーと接続しています。
上側のシーム部分をこじ開けないでください。ここには指紋センサー用ガスケットのシームがあります。
バックカバーに指紋センサを装着させます。カスタムカットされた接着剤を使うか、Tesaテープのような両面テープを使って、センサー周辺に装着してください。
バックカバーの切り欠き上に指紋センサを揃えて、指でしっかりと押さえて、接着面を固定します。
iOpenerを温めて、デバイス上にリアカメラベゼルを1分間載せます。
リアカバーの外側に面する側から始めて、カメラのベゼルを指で内側に押して、ベゼルを切り欠きから緩めます。
代わりに、開口ツールでベゼル周辺をこじ開けて、ベゼル周辺バックカバーからベゼルを緩ませます。
接着ストリップの輪郭を接着剤の残留物と電話フレームに合わせて、サポートストリップが表面とどのように整列するかを把握します。
開口ツールと高濃度のイソプロピルアルコールを使用して、フレームから接着剤の残留物全てを綺麗に取り除きます。
リアカバーを再利用する場合、リアカバーから接着剤の残留物を全て取り除きます。
最後の手順は、バックカバーのエッジ周辺用接着剤の装着方法です。
開口ツールと高濃度イソプロピルアルコールを使って、デバイスフレームから接着剤の残骸全てを除去してください。
バックカバーを再利用する場合は、バックカバーからも接着剤の残骸を綺麗に取り除きます。
87 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
81%
翻訳を始める ›
13 件のコメント
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
