メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Prime Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Prime Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a small spudger or fingernail into the tab that is located on the power button side of the phone and then try to pry up.
    • After the initial lift, go around the edges of the back cover lifting it up to release.
  2. Samsung Galaxy Prime Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the battery, lift up on the thumb tab located on the bottom right corner of battery bay.
  3. Samsung Galaxy Prime Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the new battery in the reverse order from taking out the battery, ensuring the metal contacts from the phone are touching the flat metal contacts on the battery. Then place another edge of battery in the bay.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Khristina Manivanh
メンバー登録日: 07/13/18
150 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018人のメンバー
UWT-LINER-SU18S1G1
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 58
今までの合計 1,890
