メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement, Touch Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Using your hands, carefully remove the back panel by popping the open slit, near the headphone jack, outwards.
  2. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingernail or nylon spudger, remove the battery by lifting upward in the recess of the bottom right corner.
  3. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the (6) 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the black spudger, carefully unhinge and pry the secondary rear panel , which houses the camera lens and speaker.
    • The metal trim of the headphone jack may come loose during this process.
  5. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the spudger, gently pry upward on the motherboard by the right side.
    • Motherboard is connected to shield plate with ribbon cable.
  6. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a spudger, carefully unhinge the gray shield plate by lifting upwards on the right side.
    • The shield plate will not be fully removed, it is attached to the front panel with a ribbon cable.
  7. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the spudger lift up the LCD screen and replace with the new screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ricardo Zuloaga
メンバー登録日: 09/15/16
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 758
