メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Prevail Rear Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Prevail Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Using your hands, carefully remove the back panel by popping the open slit, near the headphone jack, outwards.
  2. Samsung Galaxy Prevail Rear Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingernail or nylon spudger, remove the battery by lifting upward in the recess of the bottom right corner.
  3. Samsung Galaxy Prevail Rear Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the (6) 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung Galaxy Prevail Rear Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the black spudger, carefully unhinge and pry the secondary rear panel using the recessed tabs on the left and right sides.
    • The motherboard will now be accessible.
    • The metal trim of the headphone jack may come loose during this process.
  5. Samsung Galaxy Prevail Rear Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Prevail Rear Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the spudger, carefully lift upward to remove the speaker assembly.
    • Battery is connected to the motherboard with adhesive backing so use some force when removing the speaker assembly.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ricardo Zuloaga
メンバー登録日: 09/15/16
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 202
