メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Removing Back Casing: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Removing Back Casing: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Removing Back Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Using your finger nails or the spudger; pry the plastic casing open, and pull away from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently pull the battery out of the phone.
  3. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Screws: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Screws: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew all of the screws.
    • Be sure to set aside in a safe place.
  4. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Pry Off Back of Phone: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Pry Off Back of Phone: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Pry Off Back of Phone: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool between the silver frame and the white face of the phone to pry off the front face.
    • Make sure to pry around the entire frame to loosen it before proceeding.
    • Use your thumbs to separate the motherboard from the back of the phone
  5. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Open Up the Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Open Up the Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Open Up the Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • With the plastic opening tool, lift up the flap to to fully open the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Detach Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Detach Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Detach Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • With the plastic opening tool, lift the second flap up.
  7. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Locate Home Button: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Locate Home Button: 手順 7、 2の画像 2
    • Choose the motherboard side that contains the home button, as shown in the image.
  8. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Home Button: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Home Button: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to push the home button out.
    • Push the button from the face of the phone inwards as indicated in the first image.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Bowleg
メンバー登録日: 10/08/14
469 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 2,122
