メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Using your finger nails or the spudger; pry the plastic casing open, and pull away from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently pull the battery out of the phone.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Hernandez
メンバー登録日: 10/08/14
741 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
I just replaced the battery about a month ago after turning phone off and the turned back on it stuck on screen with samsung and the other lights stayed on
lindabuhl5729 - 返信
Mine doing the same
Chuck Slagel - 返信
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order" seriously?! I mean even an idiot should know that!
illy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,903
