メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Player 4.2 Battery Casing Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Player 4.2 Battery Casing Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Player 4.2 Battery Casing Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your finger to press in the battery cover tab on the upper right hand corner of the back of the device.
    • Pry the battery cover off the device by pressing in and lifting up.
    • When reassembling, align the top portion of the back cover to the top of the device and press down until it clicks into place.
  2. Samsung Galaxy Player 4.2 Battery Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Player 4.2 Battery Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press your finger into the groove on the bottom left hand side of the battery.
    • Pry the battery out by lifting your finger up.
  3. Samsung Galaxy Player 4.2 Battery Casing Replacement, Battery Casing: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Player 4.2 Battery Casing Replacement, Battery Casing: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the six 2.0mm Phillips #0 screws from the battery casing.
  4. Samsung Galaxy Player 4.2 Battery Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Player 4.2 Battery Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Player 4.2 Battery Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Starting at the top, insert the plastic opening tool at the seam between the battery casing and the main body of the device.
    • Pry up, working around the seam from top to bottom.
    • The battery casing fits snuggly against the main body of the device. You may need to apply some moderate force to free it.
    • The volume button may pop out when you free the battery casing.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,014 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 432
