メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy Note8を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung Galaxy Note8の分解, Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解, Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解, Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 1、 3の画像 3
    • Note8は背の高ーいスマートフォンです。この中に何が詰められているのか見てみましょう。
    • エッジからエッジまでフレームを削ぎ落とした全画面ディスプレイ、6.3インチ Super AMOLEDディスプレイ、18.5:9 の画面比率、2960 × 1440解像度 (521 ppi)、Gorilla Glass 5
    • 6 GB RAMのQualcomm Snapdragon 835プロセッサ
    • 3300 mAhバッテリー
    • 広角と望遠のデュアルレンズ、デュアルOISメインカメラシステム、ƒ/1.7の12 MP広角レンズ、ƒ/2.4の12MP望遠レンズ
    • 64/128/256 GBの内蔵メモリ、拡張microSDカードで最大256 GBまで可能
    • S Pen用スロット、USB-Cポート、ヘッドフォンジャック
    • IP68防塵/防水機能
    Hi. What model / supplier is the fingerprint sensor? Do you have any picture on that part?
    Kevin Cass - 返信
  2. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • もし目から高エネルギー粒子が出せるなら、中身を見ることが出来るでしょう。
    • X線撮影をした内部構造はいくつか馴染みのあるレイアウトだと分かります。しかし、実際に手元にとって詳細に点検する作業は欠かせません。さあ、ツールを手にとりましょう!
    • まず最初に、Note8 と Note7 Fan Editionの外観から比較してみましょう。Note8はより大きなディスプレイ、スリムになったベゼル、そして指紋認証センサーがデバイスの裏側に移動しましたーそこで、1つではなく、2つに増えたカメラに加わりました。
    Hey iFixit. Please, please share a high resolution version of the X-ray so that we can use it as a wallpaper. You used to do it for the iPhones.
    Nishant Tripathi - 返信
  3. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $12.99
    購入する
    • この圧着剤で支配された箇所を温めてこじ開けて切り込む方法は、言うまでもなく嫌いな作業ですが、もう今では慣れたものです。いつものように、作業には必須の iOpenerから始めてみましょう。
    • スクリーンに裂け目が入りながら、デリケートな指紋認証センサーケーブルを確認しました。圧着剤を切り込む際に特別な注意を払っていなければ、簡単にケーブルを切断してしまいます。
    I prefer a metal opener to take the back glass off, needs to be careful on the fingerprint sensor arear, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS back glass from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
    ggmall - 返信
  4. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    購入する
    • 嬉しいことに、ミッドフレーム/NFCアンテナ/PMAとQiワイヤレス充電コイルのコンボを取り外すために必要なものはプラス用ドライバーのみです。
    • この大きなミッドフレームを取り出した後、内部構造を確認するため、底側のスピーカーアセンブリを取り出します。
    • 馴染みのあるコンポーネントが、新しい場所に移動しましたーバッテリーの位置は中央へと移り、バイブレーターは底側の右端へと引っ越しました。Note/ Galaxy S のレイアウトとはここでお別れのようです。
    • これはバッテリーの大問題に対応した結果でしょうか?それともSamsungの断捨離でしょうか?さて、主力源を確認する時間がやってきました。
    Im beyond grateful for this tear-down, but I was wondering if you’ve kept anywhere, the exact measurements of where the wireless coils are located in the back of the wireless charging phones? I am using a special mount for my phone and want to make sure the wireless coil is as close to completely covered as possible, but can’t tell from these images where the coil resides exactly, in the phone. If that makes sense. Basically, I would just look for a measurement from the top and bottom of the phone, indicating the start and stop of the coil. If not possible, no worries.
    Brandon Chatham - 返信
    Hey Brandon! We don’t have an easy way to get this info right now. I’d suggest looking at the X-ray image in step 2, zoom in such that it matches your real life phone, and presto! The bulls-eye looking circle is the charging coil, so you should have the approximate location in your phone. =)
    Sam Goldheart -
    Hi all! That guide it’s perfect, thanks for that.
    I have a question: please, it’s possible to have a Note8 inside-front photo? Just like that one but back to front.
    Thank you so much!
    Giuseppe Della Vecchia - 返信
    Can someone let me know if the vibrator motor is replaceable as After dropping mine on the corner the vibration has stopped.
    Nick Worthington - 返信
  5. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • ここ最近のSamsungスマートフォンのラインアップを見てみると、バッテリーは圧着剤で頑丈に固められており、悲しいばかりです。しかし、すぐにバッテリーを解放するべく作業を開始しました。
    • わずかな熱を当てるだけで圧着剤は柔らかくなりますが、熱とリチウムイオンのバッテリーを掛け合わすと引火要因となります。そのため、他の解決方法を選択しました。
    • このSamsung SDI製造のバッテリーの容量は12.71 Wh ( 3.85 Vで3300 mAh) に下がりました。
    • Note7の容量13.48 Whと比べると6%の減少ですがバッテリーは複数の要因で引火することを念頭に置いてください。Fan Editionで安全性を考慮した改良バッテリーはわずか12.32 Whでした。ということは今回のバッテリーは(引火しないという想定も含めて)改善されたものです。
    It would be nice if you could add dimensions of every battery you tear out from devices.
    Paweł Kolenda - 返信
  6. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 6、 3の画像 3
    • 次に私たちの作業の手はマザーボードへと移ります。ここにNote8の多くのカメラが搭載されています。
    • 前回のモデルで、搭載されたカメラの数に驚きましたが、この新しいNoteモデルはなんと4つのカメラというレベルまで引き上げられました。
    • デバイス正面に向かってあるのが、虹彩スキャン用カメラと8 MP、ƒ/1.7カメラです。
    • 後ろ側に向かって、Samsungの新しいデュアルカメラモジュールがあります:OIS(光学式手ぶれ補正機能)付きの広角と望遠カメラです。このシステムによってとても素晴らしい幾つかの新機能が可能となりました。
    • X線でOISを確認できます。この魔法のような特別のX線画像によって、黒い影で細長い形のものが2つのカメラの周辺を取り囲んでいるのが確認できます。これはマグネットのようです。面白いですね!
    What iris scanner is the Note 8 using?
    Timi Afolabi - 返信
    Be very care while removing the mother board or you will make the same mistake i did. The put one single screw through the right corner. Just to the side and down ax little from the sim card
    Jesse King - 返信
    Same here - I broke off a piece of the board and now my wifi doesn’t work
    davidwhang - 返信
  7. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 7、 1の画像 1
    • このスクリーンを動かしている全ての動力を書き出してみましょう。
    • Qualcomm Snapdragon 835上に搭載されたSamsung K3UH6H60AM-NGCJ6GB LPDDR4X SDRAM
    • Samsung KLUCG4J1ED-B0C164 GB UFSフラッシュメモリーストーレッジ
    • Qualcomm WCD9341 Aqsticオーディオコーディック
    • Skyworks 78160-11 パワーアンプモジュール
    • Avago AFEM-9066 パワーアンプモジュール
    • Wacom W9018 タッチコントロール IC
    • Silicon Mitus SM5720 パワーマネージメントIC
    no NFC controller?
    zhaoqian - 返信
    hello bro note8 n950f sound ic location place send me diagram my mail ahussain55807@gmail.com
    muhammad arif - 返信
    Hello. You can details 3 Chips near ic . N950U
    Contact. touchryna1@gmail.com
    touch ryna - 返信
    please guide me! Where ‘s the Iris IC?
    Nguyen Ngoc Chuong - 返信
    my phone stuck on SAMSUNG GALAXY NOTE 8 so i want to buy this card how can i get it
    amos - 返信
    Hi. My phone is broken. Can I remove 64 GB di memoria flash UFS Samsung KLUCG4J1ED-B0C1 and move to another device or try to read data inside with any kind of instrument, connector, device? How can I recover my data? Thanks a lot
    Davide Savasta - 返信
  8. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 8、 1の画像 1
    • 基板を裏返すと次のチップが確認できます。
    • Qualcomm WTR5975RFトランシーバー
    • Avago AFEM-9053 パワーアンプ
    • Skyworks SKY77365-11 クアッドバンドGSM/GPRS/EDGE パワーアンプモジュール
    • Qualcomm PM8998 PMIC
    • 村田製作所 KM7628048 Wi-Fiモジュール
    • Qualcomm PM8005 パワーマネージメントIC
    • Maxim Integrated MAX77838EWO AMOLED パワーマネージメント IC
    what is different board color green and iphone board black color ? same quality or not ?
    eastmail90 - 返信
    board color can be customized,has nothing to do with quality,related to cost and beauty
    zhaoqian -
    The Quallcomm PMIC marked PM8998, not, PM 9886 .
    petersun - 返信
    why not show the charger IC ?
    chenxin - 返信
    where camera ic
    Waqar Khan - 返信
  9. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 9、 2の画像 2
    • IC識別、パート2です。
    • IDT P9320S ワイヤレスチャージャー IC
    • Maxim MAX98506 オーディオアンプ
    • NXP Semiconductor PN80T セキュアエレメント付きNFCコントローラー
    • Qualcomm QET4100 40 MHzエンベロープトラッカー
    • Qualcomm ? D5319 ミッドバンド・ダイバーシティIC
    • Qualcomm ? D5320 ハイバンド・ダイバーシティIC (おそらく)
    • Samsung S2M005X02 パワーマネージメント (おそらく)
  10. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • IC識別、パート3です。
    • Samsung S5YY4N02 イメージプロセッサ (おそらく)
    • Murata 361 ローバンド・ダイバーシティ
    • ON SemiconductorFXLA0104QFX 4ビット 電圧変換器
    • NXP Semiconductor NCX2200 コンパレータ
    • ON Semiconductor FAN48618 1 A 電圧レギュレータ
    • ON Semiconductor FPF3688UCX ロードスイッチ
    • Vishay DG2730 2ポート, 480 Mbps USB 2.0 DPDT アナログスイッチ
  11. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 11、 2の画像 2
    • IC識別、パート4です。
    • RDA Microelectronics RDA6213N FMトランシーバー (おそらく)
    • NXP Semiconductor PCAL6524 24ビットI/Oエクスパンダー
    • Richtek RT8010GQW 1 A DC/DC コンバーター
    • Texas Instruments LP5907-Q1, LP5907TLV74315P LDO レギュレータ
  12. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 12、 2の画像 2
    • IC識別、パート5です。(センサー)
    • AKM Semiconductor AK09916C 3軸電子コンパス
    • Ablic (旧Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U ホールエフェクトセンサー
    • STMicroelectronics LSM6DSL 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ
    • STMicroelectronics LPS22HB 圧力センサー
    • Maxim Integrated MAX86902 心拍センサー (おそらく)
  13. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 13、 3の画像 3
    • このモデルの開口作業があまりにも大変なので不平不満を言い続けますが、一度内部を開けてみると、そう悪くはないようです。
    • 使い続けると疲弊してしまうUSB-Cポートはドーターボートと一緒に取り外しができます。
    • 一方で、3.5 mmのヘッドホンジャックは健在です(やった!)そして完全にモジュール式です。このヘッドホンジャックは最高級のデバイスにとってessentialで欠かすことのできないものです。
    • これに加えて、IP68防塵/防水機能は、Appleの努力の結果であるプロテクション評価(iPhone8はIP67)を寄せ付けません。
    • 正面向きのセンサーアセンブリ (おそらくAMS TMD4906)もまた、小さな基板上に搭載されており、これも簡単に交換が可能なモジュール式です!
    • 次のSペンのコンパートメントを開けてみましょう。明らかにSペンがあるのは分かっているのですが、確かめずにはおれません。
  14. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 14、 3の画像 3
    • Note8のOLEDパネルは史上最高の仕上がりと高い評価を受けていますが、私たちが最も興味あるのはどうやって取り外すかということです。
    • 回答:熱を当てて、持っている全ての開口用ピックを使うこと。
    • このSamsung製ディスプレイはこれまでの全てのスマートフォンに搭載されたディスプレイを越えました。そしてたった数ヶ月前に手にしたS8シリーズと比べても格段の仕上がりです。それ故に、あるフルーツ会社(Apple)が同じような行動に出るのは当然のことと言えるでしょう。
    • OLED上に付けられているチップ: Samsung S6SY661X (タッチコントローラーのように見えます)
    • And a Winbond W25Q80EW 8 Mbシリアルフラッシュメモリ
    Does the display still work? Maybe glass only is an option if you can get it out.
    Gigabit87898 - 返信
    Not sure if we think about the same thing, but the two connectors in the image above fits the rear side of the motherboard (the first image is step 6 shows this reasonably clearly) so the back panel must come off to disconnect those.
    Daniel Wikholm - 返信
  15. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 15、 3の画像 3
    • Note7とNote8両方のスタイラスを手に取りると、どうしてもiFixit流の並べ方をしたくなってしまいますーStar Warsスタイルです!
    • 栄光ある戦いの後、友達であるCreative ElectronにSペンの内部を精査してもらうようお願いしました。
    • 残念なことに、カイバークリスタルはありませんでした。
  16. Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note8の分解: 手順 16、 2の画像 2
    • この分解はここで終了です。このNoteはついに命が尽きてしまいました!
    • 私たちの分解を新しいディメンションへ引き込んでくれるCreative Electronにもう一度拍手を送ります!
    • 分解された全てのパーツのディスプレイを楽しんでいただいた後は、次のリペアビリティのスコア発表までおすすみください!
    Greetings,
    How do you remove earpiece speaker?
    Heriberto - 返信
    Greetings,
    How do you remove the earpiece speaker of the Note 8, also what are the recomended temperature for removing the LCD frame and perform separation.
    Heriberto - 返信
    Photos are blurry. Microphones are not covered, water resistance isn't covered. LACKING details.
    Funva Oped - 返信
    Lacking clear high res photos. Lacking info on mics. Lacking info on ware resistant implementation around each port and sealing phone case. Lacking many details of internal compartments. Barely adequate. High level vagueness compared to what's needed to service it.
    Funva Oped - 返信
  17. まとめ
    • 使用を続けると疲弊する多くのコンポーネントがモジュール式で、個別に交換が可能です。
    • このデバイスで使用されているネジはスタンダードのプラスネジのみです。
    • バッテリの交換はできますが、強力な圧着剤とリアパネルに付けられた接着剤が作業を必要以上に困難にしています。
    • 全ての修理にはガラスのリアパネルを外さなければなりません。この作業は多量の圧着剤との戦いになるため困難です。
    • ディスプレイの交換はガラスのリアパネルとディスプレイを外さなければなりません。どちらも壊れやすい上に、頑丈な圧着剤で固定されています。
    リペアビリティのスコア
    4
    10点中4点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Scott Havard
メンバー登録日: 06/27/16
49,633 ポイント
31のガイドは作成済み
53 件のコメント
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
Gaj B - 返信
The iPhone is not IP68.
Steve Galbincea -
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol -
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold -
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
Gigabit87898 -
@gigabit87898 Don't get worked up over this guy. Every device has ups and downs. iPhones can't have Qi because of the metal back. But Samsungs have glass which makes it prone to cracking. Samsungs aren't actually competing against Apple in the same way XBox isn't competing with PS4. Apple people will be Apple people and Android people will be Android people. Same deal with consoles. At least until they switch. And when they switch it likely isn't because of the repairability score.
Samsung isn't "The" Android anymore. If you really want to pit Android vs. apple it should be pixel vs. iPhone or not at all. Also take a look at the OnePlus 5's score.
George A. -
@pccheese good point; I do have a Samsung and I don't really have a preference anymore when it comes to iOS vs android but I hate it when people bash apple with false facts.
Gigabit87898 -
well the note 4 was imo also better designed than this pile of crap, the battery could be replaced by the user without having to go through ANY screse and no %#*@ glue either.
My1 -
Really great tear down. You guys always go above and beyond. Looks like a nice phone, will be interesting to see what Apple responds with in a few days.
zhunterzz - 返信
They are going to be innovative and add a 3.5mm stereo jack to their next model. Then charge $50 for some ridiculously sounding headphones.
Michael Fouts -
The iPhone 7 is rated IP67. The difference between that and IP68 is undefined, up to the manufacturer, but immersion deeper than 1 metres, up to 3 metres.
In case anybody is wondering, "OIS" is an abbreviation for "Optical Image Stabilization".
irvbromberg - 返信
IP68 is a defined rating. Basically 5 feet (1.5 meters) for half an hour with pressure shifts (can include phone and water movement). IP67 is 1 meter maximum pressure (device not moving, water still) for 30 minutes.
Do people even Google these days?
carbonfibreoptik -
I love the Samsung's I think they r the best I love the note 5 with the pen to take notes so I'm waiting for the 8 I want this phone can't wait!!!!
Wendy - 返信
Love love these phones and with Verizon I get service EVERYWHERE!!!!HAVEN'T FOUND A PLACE YET I CAN'T GET SERVICE
Wendy - 返信
I need to know which camera sensor s8 & note 8 has been used?
Why didn't you mentioned it?
Sagor - 返信
Much easier to repair when you have Samsung authorized tools - The screens come off so easy :)
SecretGuy - 返信
At least Samsung Galaxy Note 8 is easier to disassemble than Essential Phone.
Mandy - 返信
camera sensor name, please mention
Sandeep Bhuyan - 返信
Any idea where I can get that X-ray pic of the phone in Step 2 in full size?
Chad Preslar - 返信
Click on the thumbnail, then click on the image. It should take you to a new tab to show the full size image.
Nazmi Lao -
It is no longer about hardware. All of the top phones boast impressive hardware that is powerful enough for a majority of the cell phone using world. Now the battle has started shifting to software and in this aspect, I do think Apple has taken the lead with the focus on enabling normal people to take amazing photos. The latest announcement of the lighting toolbox on the new phones takes this even a step further. Augmented Reality is next up so it should be fun to see what the developers can come up with to entice regular people unto using AR.
anonymous 1297 - 返信
I was an Apple user for a number of years (Iphone 5, 6 and 6S), I reluctanly moved back into Android with the Note 8.
The pics on my Note 8 look spot on mate! Especiall with the fantastic screen to view them on… I use a DLSR to so I can spot a sharp image or two…
What drove me away from Apple?
In order of annoyance, lack of built in memory, the screen size, ramping of pricing.
What I’ve found so far, is that Android apps are more prone to fall over, but the general connectivity provided by Google, leads to a more seamless user experiance and the screen man is AMAZING on the Note 8!
Dave Kotula -
Kevin Cass - 返信
Harder to disassemble means phone packs s lot of tech in a very compact way.
Jinda insan - 返信
Lets remember that the today’s iPhone is a Samsung phone that you bought in 2014.
Enrique Hoyos - 返信
I hear certain countries actually let fanboys literally marry their devices. There's still hope. lol
Roger -
i second the OP!
Bee Jay Cee -
Samsung really have a very good taste of style when it comes to tearing down iPhone is so crapy
Steven Baffoe - 返信
Saying Samsung has a “good taste” when it comes to tearing down versus an iPhone could easily be sarcasm so I'm not sure what direction you're actually going in. I'm also not sure if you do repairs for a living or not but if you did you'd probably appreciate iPhones more than you seem to. lol
Roger -
Where is the LTE antenna located on these? After about a week suddenly my LTE signal went from about -80 dBA at home to bouncing between about -95 and -130 dBa. I still have my old Note 5 and on the same LTE band with the same carrier it sits pretty much right at -80 dBA in the same location…
Jake Martinez - 返信
How can i fix my note 8 display i brake it and how much it will cost
emu khan - 返信
How can i fix my note 8 display i broke it amd how much it will cost. I am from bangladesh.
emu khan - 返信
This phone is very pricey. Could I save $$$ if I bought the parts independently and put the phone together myself?
Raymond Johnson - 返信
Maybe you can buy all parts online but not now. Buy Galaxy Note 8 parts here.
Mandy -
Lord no lol. Samsung parts are kind of a pain to come by for some reason. They sell the phone as a full package for a reason.
Liam Powell -
The “I” phone may be easier to tear down but is that due to it neading to be easier due to the amount of times they need repairing, having all that glue prevents the components from moving about in relation to the other components, when a item is easy to pull apart that makes it much easier for components to shift and get damaged.
Poppy Ann lynagh-smith - 返信
It’s not that easy to pull apart? It still takes a lot of force and parts are definitely screwed in so they don’t rattle around. Just the opening procedure is less intensive heating and prying and more unscrewing and suction cups. :P
Liam Powell -
We all have our choice of phones and tablets be it Samsung, Apple or Microsoft. iFix it isn’t the place to hammer at people for no reason really.
Lets face it every phone or tablet can break regardless of make. iFix it are here to help us all and that means regardless of which manufacture, we would be stuffed if they only stripped down just one manufacture be it Apple or Samsung.
So come on people stop arguing like kids in a playground and start accepting that we are all different in what we like.
Billy Thomas - 返信
if you are looking for the note8 spen. You can go to sfelectronics . biz and they give discounts to repair stores. Just leave a note at checkout that you are a repair store and get them for 21.99 each brand new
FastBatteryCharger - 返信
Im guessing its too much to ask ifixit to logically explain why the note 8 got lower repairability score than iphone 10 because if they honestly had to explain it, they would have to admit the note 8 is easier and WAY CHEAPER to repair than the iphone 10 but they are bias against Samsung’s superior smartphones.
TEXASBLAZE 101 - 返信
The reasoning is laid out both in the teardowns and in the score steps. This phone loses two points for the lack of display accessibility and the increased difficulty of removing the battery. The iPhone X offers a display-first opening procedure, and has stretch-release tabs to ease battery replacement. Hope that helped!
Sam Goldheart -
Can anyone tell me what the yellowish sensor in the top right of the phone (see video at 59 seconds) with the water sensor on it is? It’s not part of the frame because it was removed at 1:41.
Joshua Watson - 返信
Its not a sensor, its yellow electrostatic tape and its holding down a pink tab of heat dissipation material
Nickolas Brown -
I have a broken screen that I want to replace it. I can’t tell whether I simply need a $24 Front Screen Glass or do I need the $200+ LCD Display Touch Screen Digitizer Assembly Replacement + Full set PreCut Adhesive? And if I only need the $24 Front Screen Glass, I haven’t seen anything about separating that from the front display.
michaelecarpent - 返信
All Sensors are Not working how to fix ? which ic ?
afmobile - 返信
Vier Kameras?Wo? Ich hab das note..Es hat DREi…
peter ada - 返信
The iris IC, where is it on the Note8 mainboard? Please hepl me find it! Thanks
It is S pen of note8, but two broke in 5 months. Looking at the cross section, the plastic inside is broken like metal fatigue. I think that it is because the stress was concentrated by the warp when holding the pen at the outer joint part. I would like you to see if it is a defective product that is easily broken down by breaking the pen. I would also like to ask if it needs to be disassembled if it breaks inside the case.
prado4tx - 返信
Where is the antenna cable located
Rick Moore - 返信
The note is not powering and it show hot sign when plug charger why can I do
Tosin Omotayo - 返信
Can anybody tell me what the little pink sticker is covering the gold wire in step 9 and if it does any damage if ripped???
Sharon Graham - 返信
Here I am in 2020 having just dropped my precious Note8 hoping that the glass replacement was simple… Alas the only two guides on ifixit involve specialist equipment…
Adam Frost - 返信
Not sure if you still check these or not anymore but I was just wondering.i'm going to be buying a screen replacement for a Note 8 just the outside glass. I seen a few pictures where it had a ribbon cable attached and a few pictures where it didn't have a ribbon cable attached. if I'm just replacing the glass on the outside should there be a ribbon cable on there to connect to the touch? Because I don't think you can transfer them over and I would imagine after removing it will be destroyed. Thank you
Trevor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 108
過去 30 日: 338
今までの合計 221,432
