メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement, LCD screen & USB board & Home button: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement, LCD screen & USB board & Home button: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove SIM card tray and S pen.
  2. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove back cover.
  3. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove middle housing.
  4. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove battery.
  5. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Release connectors on the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Release USB board connector on the back and remove the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 7、 3の画像 3
  8. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove USB board. If you replace USB board only, please be careful with the LCD screen very much. Once a defect, the screen will be cracked or broken.
  9. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Push the button out from slot as the direction of mark. And then release the adhesive and remove button flex.
    • The same tips: Be careful with the LCD screen!
終わりに
72 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,810 ポイント
62のガイドは作成済み
30 件のコメント
hola que debo hacer si en la pantalla amoled de mi galaxy note 5 se visualiza una mancha morada y al medio negro que se esta expandiendo por toda la pantalla y al colocarlo contra la luz se visualiza internamente una rajadura lo cual no me permita utilizar correctamente el teclado para escribir mensajes.
jorge - 返信
me paso exactamente lo mismo...
solucionaste tu problema?
eselemichrisvega25 -
Cambiarla, esta internamente dañada.
msantanamontero - 返信
Do I have o replace the lcd screen if my front screen has black marks
platinummom1 - 返信
Lol that question was answered previously in Spanish (its just funny to me), but yes, it has internal damage, change the screen.
ninoabigail96 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 149,770
