はじめに
この手順を参照して、Samsung Galaxy Note5に搭載されたバッテリーを取り出し/交換します。
デバイスを再組み立てする前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。デバイスを絶対に温めないでください。必要に応じて、イソプロピルアルコール(90%以上濃度)をバックカバーのエッジ周辺にスポイトを使って注入してください。膨張したバッテリーは大変危険です。保護メガネを装着して、特別に注意しながら作業を進めてください。作業に自信がない場合は、修理の専門家にご相談ください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
必要な工具と部品
SIM取り出しツール、SIM取り出し用ビット、もしくは伸ばした紙クリップを、デバイス上部にあるSIMカードトレイの穴に差し込みます。
トレイを取り出すには押し込みます。この作業には若干力が必要です。
SIMカードトレイを取り出します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
ピンセットを使って、バックカバー両側やデバイス筐体から残りの接着剤を綺麗に除去します。
ピンセットを使って、高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ないリントフリーの布で接着剤エリアを綺麗に拭き取ります。前後ではなく、同じ方向に向かって拭いてください。こうすると、新しい接着剤を装着するための表面上の準備が整います。
新しい接着剤をつけて、デバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理作業がうまくいったか確認してください。
リアカバーを取り付けた後は、強い一定の力でデバイスを数分間押し込んで、重量のある本を載せて、接着剤をしっかりと固定させます。
ケースからバッテリーを持ち上げます。
デバイス本体から残りの接着剤を綺麗に拭き取ります。イソプロピルアルコールと糸くずの出ないリントフリーの布を使って除去してください。
新しいバッテリーにプレカットされた接着剤、もしくは両面テープを装着します。正しい位置に取り付けるには、デバイス本体に付けてください。バッテリーに直接接着剤をつけないでください。接着剤は、中央部分に長方形で付けるのではなく、バッテリー用筐体の周辺につけてください。
バッテリーをしっかりと5–10秒間押さえてください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
119 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
43 件のコメント
Yes if you over heat the back for a long time. If you just heating it up to remove adhesive you should be fine.
Would doing this void my warranty?
Ofcourse it will void your warranty..You seriously think opening up fixed battery wont void your warranty lol..
By the time you need a new battery, your warranty will be out anyway most likely.
Kathy -
