この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Samsung Galaxy Note10 のスクリーンを交換します。
Note10のデザイン上、スクリーンケーブルを外すにはバックパネルを取り外す必要があります。
この手順を開始する前に、バックパネルとスクリーンの両方の交換用接着剤一式を必ず用意してください。
必要な工具と部品
バックパネルの加熱された端に、吸盤をできるだけ近づけて装着します。
吸盤を継続的に強い力で引き上げ、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
2本目のオープニングピックを差し込み、左側から左上に向かってスライドさせ、接着剤をスライスします。
接着剤の再装着を防ぐため、左上にピックを差し込んだままにしてください。
ディスプレイの加熱された端に、吸盤をできるだけ近づけて装着します。
吸盤を安定した強い力で引き上げ、ディスプレイとフレームの間に隙間を作ります。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Slide the opening pick from the top right corner down towards the bottom right corner of the phone to slice the adhesive.
Slide an opening pick back and forth around the entire perimeter of the phone to release any missed adhesive, reheating if you find any extra-stubborn adhesive.
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
73%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Does the same method apply to Note 10+ as well ?
The method is similar but not identical. We will have Note10+ guides up within this month!
Would the phone still be water resistant?
Depending on adhesive you use to put back glass
For anyone thinking about doing this -
The screen on my wife’s Note 10 cracked. She lived with it for a little while, but of course the cracks spread and got worse over time. We decided to take a stab at fixing it ourselves.
From what I can tell, the instructions here are spot on. I was eventually able to fix the phone myself - looks brand new. You definitely don’t have to be a rocket scientist to do this - just some patience while you go through the steps.
My one regret is that I tried using a heat gun to soften the adhesive. While her screen was cracked, the LED display was still working. After using the heat gun, the LED display was no longer working - so I had to order a new one (they’re not cheap). At the time, I did not know about the iOpener. I would be very curious to give it a try. As long as it provides enough heat, it would probably work a lot better due to the increased control in heat application. For the price, it’s probably worth giving it a shot if you’re planning on doing this.
