はじめに
この修理ガイドは、Samsung Galaxy Note10のマザーボードを交換する方法です。
必要な工具と部品
バックパネルの加熱された端に、吸盤をできるだけ近づけて装着します。
吸盤を継続的に強い力で引き上げ、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
2本目のオープニングピックを差し込み、左側から左上に向かってスライドさせ、接着剤をスライスします。
接着剤の再装着を防ぐため、左上にピックを差し込んだままにしてください。
デバイス上部端の隙間に3枚目のオープニングピックを差し込みます。
右上コーナーにオープニングピックをスライドしながら、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを差し込んだままにしてください。
メタルシールドを傾けて、指でつまみます。
ワイヤレス充電コイルをデバイスから剥がします。
ワイヤレス充電コイルを外します。
is it possible to replace with brand new wireless charging coil
Why do you want to do so?
プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している長さ4mmネジを5本外します。
Actually, you don’t need to remove the loud speaker as long as you can do with 3 daughter board cables hanging off and distract a little bit, there is no effect with it bcoz the cable is flexible
Cute Kitty - 返信
SIMイジェクトツール、ビット、またはまっすぐにしたペーパークリップを、デバイス上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
トレイを取り出すにはしっかりと押し込みます。
SIMカードトレイを取り出します。
スパッジャーの先端を使って、マザーボードを手で掴める程度まで持ち上げます。
マザーボードを取り出します。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
