メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, バックパネルを温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 解体作業を始める前にデバイスの電源を切ってください。
    • 温めた iOpenerを準備して、バックパネル左側端に1分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できます。デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイや内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいためです。
  2. Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 3
    • バックパネルの加熱された端に、吸盤をできるだけ近づけて装着します。
    • 背面ガラスにひどいひび割れがある場合は、透明のガムテープを貼っておくと、吸盤が密着します。または、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。吸盤がつかない場合は、吸盤と割れたパネルを瞬間接着剤でくっつけることもできます。
    • 吸盤を継続的に強い力で引き上げ、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
    • お使いのモデルによっては、使用年数によって難しい場合があります。うまくいかない場合は、端にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
  3. Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, 接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, 接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, 接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを左端から下側に向かってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • オープニングピックを半分以上差し込むと、内部パーツが破損する恐れがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下にピックを差し込んだままにしてください。
  4. Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, 左側の接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, 左側の接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, 左側の接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 3
    • 2本目のオープニングピックを差し込み、左側から左上に向かってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上にピックを差し込んだままにしてください。
  5. Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, 上部の接着剤をスライスします: 手順 5、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを用意し、デバイス上部のエッジに1分間当てます。
  6. Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス上部端の隙間に3枚目のオープニングピックを差し込みます。
    • 右上コーナーにオープニングピックをスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを差し込んだままにしてください。
    I cracked this top right corner because the camera cutout causes it to be more prone to cracking. Make sure to use heat in that corner, and spray some >90% isopropyl alcohol in there to loosen up the adhesive. I would do this corner last.
    Raid One - 返信
  7. Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, 右端の接着剤をスライスします: 手順 7、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを用意して、デバイスの右端に1分間当てます。
  8. Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 最後のオープニングピックをデバイス右側の隙間に差し込み、デバイス本体右下コーナーに向かってスライドさせて接着剤を切開します。
    • バックパネルは、下側端に近づくにつれてデバイス本体から分離し始めます。
    • オープニングピックをデバイス周辺全体で前後にスライドさせ、切開しきれていない接着剤をスライスします。硬くなった接着剤を見つけた場合は再加熱してください。
  9. Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, バックパネルを持ち上げます: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, バックパネルを持ち上げます: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note10 リアカバーの交換, バックパネルを持ち上げます: 手順 9、 3の画像 3
    • バックパネルを持ち上げて外します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのアンサーコミュニティに問い合わせてみましょう。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
112,911 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,757のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks Carsten!
Clint Crabb - 返信
Can i use gum to stick it back..
Jeffrey Praveen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 51
過去 30 日: 227
今までの合計 7,526
