メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement, SD Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your device before starting your repair.
    • Carefully remove the back cover with the plastic opening tool.
    • It is best to start with one corner and work your way around the device slowly.
  2. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pop up the orange tab connected to the SD port with the plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the one 3mm Phillips #00 screw connected to the SD port.
  4. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pop open the orange wire tab connected to the SD port with the plastic opening tool.
    • If there is tape covering your tab, remove it with the tweezers before you pop open the tab.
  5. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the orange tab, pull the SD port up and away from the device.
  6. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the plastic end of the tweezers pop up the orange tab connecting the SD port to the device.
    • There is a little indent below the orange tab to help get under this piece. It may be difficult to remove, push up hard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tina Kong
メンバー登録日: 09/22/17
1,278 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2017 Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2017人のメンバー
CWU-PENGILLY-F17S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 503
