メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Note Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the right of the rear-facing camera, near the volume rocker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift and remove the rear case from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert your finger in the notch of the battery compartment.
    • Press the battery toward the rear facing camera while pulling outward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, MicroSD Card: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, MicroSD Card: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, MicroSD Card: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the microSD card from its slot in the midframe.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, SIM Card: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, SIM Card: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to push the SIM card out of its compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the SIM card out the rest of the way with your thumb and remove it from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Midframe: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the nine 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Insert your plastic opening tool to the left of the power button between the midframe and the front panel assembly and pry.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Slide the plastic opening tool down the seam.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Insert your plastic opening tool to the left of the headphone jack between the midframe and the display assembly.
    • Slide the opening tool along the top edge of the phone.
    • Continue to run the plastic opening tool around the perimeter of the phone until the midframe is separated.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the midframe from the display assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
477,728 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
31,437のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 50
今までの合計 11,408
