メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the left of the rear-facing camera, near the power button.
  2. Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  3. Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: 手順 3、 3の画像 3
    • If you have an SD card inserted, use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • Remove the microSD card.
    • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,780 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 12,305
